在电磁炉中绝大多数只设置两个温度检测单元,一个是IGBT管温度检测单元,另一个是锅具温度检测单元。当这两个温度检测电路中任何一个出现故障时,电磁炉均不能开机。
这两个电路在电路结构上基本都一致,都是利用负温度系数的热敏电阻对被检测物进行监测,电路原理如图
检修也比较简单,主要检查热敏电阻是否出现异常,分压电阻是否开路,在夏季气温下(27~38°C)测量到的热敏电阻阻值是小于标称阻值;在冬季气温下(-15~~20°C)测量到的热敏电阻阻值是大于标称阻值的,这一点大家应该要注意。倘若外围检测电路未发现异常,但电磁炉故障依旧时,说明单片机的温度检测端口已经损坏。 |
