查看: 1661|回复: 1
[分享] 电磁炉的IGBT C极高压保护单元检修
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2008-4-24 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
IGBT C极高压保护单元在输出形式上有正控制和负控制两大类,在这里仅对最长使用的负控制形式的IGBT C极高压保护单元进行介绍,其电路结构如图:
在待机情况下IGBT处于截止状态,C、E两端的电压只有300V左右,未达到保护动作触发电压,因此IGBT C极高压保护电路处于关闭状态,输出端输出高电平(1.8~~4.8V)。当IGBT C极高压保护单元出现故障时,电磁炉都会出现“火力偏小”、“放锅后不报警、不加热”或者“移开锅具时击穿IGBT”等故障现象。
电磁炉出现“火力偏小”、“放锅后不报警、不加热”故障时,说明电磁炉的IGBT C极高压保护电路在待机时已经处于完全保护的故障状态,此时用表测量比较器的输出对地电压应该处于低电平(0~~1.3V),测量比较器两个输入端电压即可发现异常。
在正常时V+端的基准电压应该大于V-端的电压。输入端电压异常时首先应该重点检查外围元件是否存在变值和漏电现象,最后对比较器进行检查即可发现问题所在。
电磁炉出现“移开锅具时击穿IGBT”的故障时,说明电磁炉的IGBT C极高压保护电路已经失效,在待机时用表检查比较器两个输入端的电压是否异常,V-端的外部取样分压是否有开路或者脱焊现象。若外围电路未发现异常,则可能是比较器输出开路。
[ 本帖最后由 李森 于 2008-4-24 19:48 编辑 ]
3 小时
2008-2-7
2011-11-28
发表于 2008-5-28 20:49 | 显示全部楼层
好资料呀,快下呀
GMT+8, 2025-8-15 02:33
