查看: 6290|回复: 13
[分享] 电磁炉的同步振荡控制单元电路检修
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2008-4-23 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉的同步振荡控制电路检修
    同步振荡控制单元是电磁炉中最核心也是最精密的电路单元,整个电路的性能基本决定了电磁炉的稳定性,同步振荡控制单元结构如图所示
同步电路出现故障时,多会出现“不检锅”、“不加热”、“没有检锅信号”、“间断加热”、“烧毁IGBT管”等诸多异常现象,检修同步电路是维修电磁炉能否成功的关键,也是维修电磁炉的重点。
    在检修电磁炉同步振荡控制单元时,首先应使电磁炉处于上电待机状态(插电不开机)并连接线盘,然后用万用表的直流电压挡分别对比较器的两个输入端和输出端的电压进行测量,正常情况下同步比较器输入端的两个输入电压一般存在有200——350mV的电压差,V+ 端电压稍大于V- 端,其常用的输入 电压对 有4.2V/4V、4.0V/3.8V、3.6V/3.4V等,输出端在此时应输出4.9V左右的高电平。
    倘若发现输入端电压出现异常,首先应该检查外围分压电阻是否变值,高频退耦电容是否存在漏电,最后再对比较器进行检查,即可发现故障。当输出端电压异常时,也是先检查电阻R26、R27是否出现开路现象,然后再对比较器进行检查,也可快速发现故障点。
    目前大多数电磁炉中使用的同步控制电路都属于这种负相同步振荡控制电路,这种同步电路在工作时输出的锯齿波为“负相”,所以因此而得名。这种同步控制电路最大的优点就是线路简单、元件少、性能可靠,但输出波形不是很好。在一些比较老式(模拟式)的电磁炉上曾用到另一种同步电路,那就是正相同步控制电路,这类同步电路V+输入端与V-输入端的连接方法与负相同步电路正好相反,输出的信号是正相的锯齿波信号,整个电路单元采用两个比较器构成,线路复杂,但输出的波形较好,这类同步电路在新型电磁炉中已经极少采用。
256 小时
2008-2-22
2025-4-23
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2008-4-23 12:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
297 小时
2005-7-7
2020-11-14
发表于 2008-4-23 19:37 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享。
23 小时
2007-5-6
2022-7-10
发表于 2008-4-23 20:14 | 显示全部楼层
图文并貌,不错不错!
李森师傅的知识很扎实,原理透彻,希望能以后常来学习学习!
请教个问题,如何在不接线盘的情况下让电磁炉工作,以便测量输出的波形,更快的找到毛病?
谢谢!
高级技师
297 小时
2005-7-7
2020-11-14
发表于 2012-2-13 08:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
100 小时
2011-10-23
2014-6-20
发表于 2012-2-14 06:33 | 显示全部楼层
好贴,好贴!谢谢分享。。。
453 小时
2009-12-26
2015-9-19
发表于 2012-2-14 08:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。{:soso_e181:}
417 小时
2011-12-15
2022-1-23
发表于 2012-8-14 21:00 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。
417 小时
2011-12-15
2022-1-23
发表于 2013-4-4 20:38 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。
189 小时
2012-3-16
2018-4-13
发表于 2013-4-13 10:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-8 23:04 | 显示全部楼层
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-8 23:05 | 显示全部楼层
16 小时
2014-10-24
2020-9-6
发表于 2014-12-9 21:43 | 显示全部楼层
配线路图,分析很透彻,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-23 16:25
