查看: 1534|回复: 0
[分享] 电磁炉的主电源供电单元电路检修
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2008-4-22 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉主电源部分的一般结构如图所示。
在检修时首先观察熔断器(FUSE)是否熔断,如熔断则说明电磁炉出现过流现象,此时可以用万用表检查压敏电阻(ZMR),电容C1、C2、C3、C4以及整流桥(BD)这些跨接于电源两极的高耐压元件是否出现击穿、短路、漏电现象,即可发现问题。
在逆变单元出现异常时也可引起熔断器熔断。在熔断器没有损坏的情况下,若直流电压输出低于300V时,也可用万用表的交流电压挡检查电网电压是否达到220V的要求,再用万用表的电阻挡检查直流滤波电容C3、C4(普通的电磁炉中没有C3)是否存在漏电或容量减少,更换损坏元件后即可排除故障。
[ 本帖最后由 李森 于 2008-4-22 21:51 编辑 ]
GMT+8, 2025-5-24 20:11
