电磁炉的故障原因大致可归纳为以下几种:
一)电磁炉上电无反应(不通电)
引起这类故障的原因通常存在于以下几个电路单元中:高压主回路、低压供电回路以及单片机电路。
二)电磁炉无法开机
出现这类故障时首先应排除电磁炉使用环境中的不利因素,好象电网电压、环境温度和湿度等引起的不利
因素,当确定电磁炉确实存在故障后即可进行检查。
这类故障大多由保护电路出现异常引起,因此可以重点检查锅具温度检测电路、IGBT温度检测电路、电 网电压检测电路、按键电路。
三)电磁炉可以开机,有报警信号,但不加热
电磁炉在试机时,不管锅具放置与否,整机电流都为“0”。出现这类故障时,说明电磁炉的谐振控制部分已经因为某种原因停止工作,故障点一般都存在于同步振荡电路、IGBT驱动电路、浪涌保护电路、IGBT使能控制电路、单片机电路。
四)电磁炉可以开机,但是出现间断加热
电磁炉在试机过程中,可以观察到整机电流由小增大到一定数值后,突然又变回“零”值,随后整机电流再次增大,如此反复的电流变化。
出现这类故障时,可以判断电磁炉的大部分电路都可以正常工作,只是在工作过程中有某种条件因素不符合要求而被迫停止。
所以可以对以下电路进行检查:同步振荡电路、IGBT驱动电路、IGBT C极高压保护电路、电流检测电路、PWM调制电路、单片机电路。 |
