查看: 6572|回复: 22
全自动洗衣机水位开关的检修
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2008-4-21 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动洗衣机水位开关的主要作用是控制洗衣机的水位高低。
    正常情况下,微电脑全自动洗衣机的水位开关只有2个插片。在没有受到水压时,两插片的触点是断开的。在选定洗涤程序、选择水位后,洗衣机开始工作,先进水,当水位到一定高度后,盛水桶气室中的气压达到一定值,通’过导气管把气压传到水位开关橡胶密封圈上,克服水位开关弹簧、扭簧的力而推动橡胶密封圈动作,使两插片触点接通,这样就给微电脑一个信号,说明已到所选水位。同样选定脱水程序,在洗衣机排水后,水位退到一定高度时,由于弹簧力作用,水位开关橡胶密封圈复原,而使两触点断开,给微电脑一个动作信号,过一段排水‘时间后,微电脑就控制电机运转,开始脱水。所以,检修水位开关可以根据以下方法进行:
    首先,选择洗涤程序,看水位到选定高度后,进水阀是否停止进水,波轮有没有转动。若有,说明水位开关是正常的,若没有转动,还在进水,这时就需要检查导气管,有没有漏气现象发生,如果有,就需查明原因修复;如果没有,说明水位开关不正常,可按以下方法检查维修
    (1)打开控制座,检查水位开关上的插片与控制导线的插头有
   没有松脱,而使接触不良,若松脱,只需把插头与插片插牢即可;
    (2)切断电源,拔下控制导线插头,用万用表电阻档测量水位开关两插片间的电阻值,来判断是否导通,导通是正常的,若不导通,说明此水位开关不正常,再检查是否由于长期使用或本身材质问题
   而使水位开关橡胶密封圈破损漏气,若是,就需更换新的水位开关;
    (3)再检查一下水位开关控制弹簧是否正常,如果弹簧力太大,
   会使橡胶密封圈运动受阻,而不能动作,此时,可以调整其上的调
   节螺钉,使其处于正确位置即可。
    (4)检查是否由于水位开关其他零件损坏而引起的,如果已损坏,就需要更换新的水位开关。
    其次,选择脱水程度,看水排完后,洗涤脱水桶是否运转,若运
   转,说明是正常的,若没有运转,就有可能是水位开关出故障,两插
   片触点处于常通状态,这样就需要检查维修或更换水位开关。
    对于机械式全自动洗衣机的水位开关,有3个插片,分2组。在自由状态,一组导通而另一组断开。当受气压橡胶密封困动作后,导通的一组断开,断开的一组导通,此时是正常的,具体的检查方法同上。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2008-2-22
2025-4-23
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2008-4-21 22:27 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
好人啦  !!!
10 小时
2008-3-15
2014-10-15
发表于 2008-5-3 17:36 | 显示全部楼层
学习了
2008-3-20
2008-10-14
发表于 2008-5-17 20:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,向您学习了!
24 小时
2008-6-19
2013-11-14
发表于 2008-6-27 22:52 | 显示全部楼层
支持~~~~~~~~~~~~~
dqc2hm 该用户已被删除
发表于 2008-6-29 09:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15 小时
2008-8-17
2012-5-1
发表于 2008-10-19 21:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,向您学习了
94 小时
2009-2-24
2016-4-29
发表于 2009-6-17 23:02 | 显示全部楼层
学习了,懂了不少,谢谢
2009-7-11
2010-2-26
发表于 2010-3-5 21:02 | 显示全部楼层
:){:3_57:}[img][img][/img][/img]
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2010-3-17 14:39 | 显示全部楼层
谢谢分享, 顶了!谢谢!
2010-8-28
2010-9-10
发表于 2010-9-6 22:22 | 显示全部楼层
   节螺钉,使其处于正确位置即可。请指教是调节螺钉调节方法..向内进是否水位开关动作快?向后退动作慢?
5 小时
2010-2-2
2014-5-2
发表于 2010-9-13 18:05 | 显示全部楼层
多谢分享!
484 小时
2010-7-7
2016-8-8
发表于 2010-9-17 14:37 | 显示全部楼层
学习了谢谢
441 小时
2010-9-19
2013-2-26
发表于 2010-9-19 08:30 | 显示全部楼层
学习,分享
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2010-10-2 16:33 | 显示全部楼层
学习了谢谢。。。。。。。。。。。。。
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2010-12-30 10:22 | 显示全部楼层
路过。。。。。。。。。
289 小时
2011-5-30
2017-4-12
发表于 2011-12-22 11:01 | 显示全部楼层
学习了,如果能把电子水位开关的工作原理写上就完美了.
127 小时
2011-5-10
2013-11-25
发表于 2011-12-22 23:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,向您学习了!
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-13 21:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-13 21:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-18 23:54
