查看: 3181|回复: 15
一个保鲜柜的头疼问题,请大家帮忙!
6 小时
2006-10-19
2017-8-14
资深会员勋章
发表于 2008-4-20 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台保鲜柜,内漏,检修完毕,加R12工作正常,几天后压缩机竟然烧坏了.换新压缩机,加R12,回气管结霜,但内部冷度不够,为风冷的.分段打压都没有毛病,当时是夏天,外部温度高.到了秋天的时候竟然下部结冰了,上面还是不冷.于是就用着,到冬天了就放起来了,现在是又不冷了,割开发现制冷剂少了许多,打压还不漏.
问题1:压缩机损坏原因.
问题2:回气管已经结霜,制冷效果为什么还是差.
问题3:夏天制冷效果不好的,秋天为什么竟然好了.(部分好了,至少可以保鲜)
问题4:打压不漏,制冷剂竟然少了是何原因?
请大家帮忙解决!
诚信天下!
2007-8-11
2010-5-26
发表于 2008-4-20 18:02 | 显示全部楼层
我认为的原因: 问题1:制冷剂加注过量,压缩机过流烧毁.     问题2: 还是制冷剂加注过量,制冷效果很差.   问题3: 还是制冷剂加注过量,散热不好,秋天天气凉爽了.制冷效果稍好点.  问题4 :不知道你是怎么知道制冷剂少了许多的, 如果真的少了也是你处理内漏的时候没处理好.     回答完毕
6 小时
2006-10-19
2017-8-14
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2008-4-21 09:59 | 显示全部楼层
打压时间足够,24小时以上没有发现漏,
制冷剂少是根据冰柜放出的时间来的,打开的时候几乎没有压力,哧的一声就完活了.
如果说制冷剂过量,那么一个2.0米X1.5米的展示柜的制冷剂的加注量是多少?我一般加的量都是回气管结露为原则.是否有别的加法参考.(没有可以称重的量器)
诚信天下!
2008-4-15
2009-6-3
发表于 2008-4-21 22:33 | 显示全部楼层
压力打了几公斤啊?
压缩机烧后内部清理不到位.
加氟启动后低压是多少?电流?
都没将清楚
6 小时
2006-10-19
2017-8-14
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2008-4-22 10:28 | 显示全部楼层
打压的压力是1.5MPa,时间24小时-5天都正常.启动电流和工作电流因为没有电流表,现在不知道电流是多少.
现在工艺管在工作时的压力是0.04左右,停机时的压力是0.2左右.过滤器双尾处压力工作时为0.8,停机时和工艺管处相同(停机10-15分钟后),回气管有露水.我没有让他结霜,现在是否正常?
诚信天下!
45 小时
2008-4-22
2015-5-27
发表于 2008-4-22 14:33 | 显示全部楼层
我和二楼的 看法一样
古月胡 该用户已被删除
发表于 2008-4-22 18:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-4-15
2009-6-3
发表于 2008-4-22 20:21 | 显示全部楼层
压缩机是几瓦的  啊
爱民 该用户已被删除
发表于 2008-4-23 16:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
23 小时
2007-10-7
2017-2-21
发表于 2008-4-23 21:05 | 显示全部楼层
同意2楼说法    有时铜铝接头漏打压是检测不出来的
41 小时
2008-1-9
2013-6-6
发表于 2008-4-24 13:35 | 显示全部楼层
和2楼说法一样
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2008-5-4 22:43 | 显示全部楼层
如果没漏,制冷又不好,就得清洗管路了。
132 小时
2006-7-13
2021-1-28
发表于 2008-6-3 18:00 | 显示全部楼层
2楼同一------
23 小时
2006-7-12
2014-3-24
发表于 2008-6-4 08:55 | 显示全部楼层
建议你打压打到2.0公斤试试.8个小时后在看看.封口一定要封好,用洗洁精检查.停机2个小时后再在用洗洁精检查一下封口.
78 小时
2005-11-20
2016-11-9
版主勋章
发表于 2008-6-4 21:04 | 显示全部楼层
第一:压缩机烧坏主要是失油.
第二:制冷差主要是蒸发器积油没清理.
第三:夏天制冷效果不好的,秋天为什么竟然好了.主要是制冷制加多(夏天与秋天存在压力差).
第四:可能是你留了工艺头,不然就是焊接不良.
59 小时
2007-10-27
2014-9-6
发表于 2008-6-5 07:37 | 显示全部楼层
我认为,罪魁祸首是制冷剂过量,导致烧毁压缩机,夏天环温高制冷差,秋天又好了,至于制冷剂冬天少了,应查一下漏点。
GMT+8, 2025-5-1 13:33
