查看: 1400|回复: 5
粗心带来的后果
2007-7-15
2013-7-19
发表于 2008-4-20 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我接一台长虹SF2198彩电,机主说是雷电一闪就什么也没了,他就自己拆开看到那保险丝黑糊糊得就用家里照明用的保险丝接上去,一开机电灯炮暗一下还是什么都没有才拿来修。我接机后看了一下外观机器还蛮新(两三年左右吧),接着打开机壳仔细看了一下电源电路和行扫电路没有发现明显坏件,用表测电源有关对地电阻发现有四处为零,(因无图纸暂时只能先测一下电源块(STR  G5653)和相关二极管)。此时最想找份图纸就好,可是在网上图是找到了就是不给下载要金币。无奈再找吧,好不容易找到一份免费的SF2198图纸下载打开一看又傻了根本不是这个机型的,它电源用的是分离元件。算了吧不找图纸了继续围绕那四处电阻为零的情况分析吧凭经验判断雷击最易坏的就是半导体器件,而这四个对地为零电阻的地方都接有半导体器件。一处是STR G5653电源脚,一处是AK03E开关二极管,一个220V的整流管,还有一个二次主电源整流二极管。焊下一一测量果然个个击穿。换新件后开机没反应测一次电压300V正常,二次主电源电压为60V其它电压都低,断开行扫电源接60W假负载情况一样,干脆假负载也去掉还是一样。于是有点怀疑新换的STR G5653是否有问题,但想想又不太可能又问题 ,于是就测量STR G5653的对地电压。一测啪的一声惨了,引脚太长没剪短一根表笔同时碰到两个脚,我的怪怪STR G5653都炸裂了,哎哟13元就没了(不知你们这里STR G5653是多少钱一只),只好重装一个上去,可谁知开机情况还是和前面一样,不过这下可以肯定STR G5653是好的了因为两个装上去情况是一样的嘛。没辙边抽烟边思考会不会是要按二次开机钮(因我把面板控制线拔了没插上去),果然把线插上按一下频道键就听到嗤的一声正常了。想想真是粗心大意后患无穷,白白烧掉一块STR G5653。
28 小时
2007-11-30
2019-6-28
发表于 2008-4-20 15:48 | 显示全部楼层
难道楼主没怀疑60V是待机电压吗? 用电阻档测量时还要保证主滤波电容电压已释放完毕之后才能测量。修理不小心,后果挺严重。
23 小时
2007-5-6
2022-7-10
发表于 2008-4-20 15:50 | 显示全部楼层
粗心大意是教训,谁也不能避免的,特别是修电源,还要注意人身安全!版主的回答值得注意啊
祝你以后顺利!
[ 本帖最后由 mdzmdz 于 2008-4-20 15:53 编辑 ]
社区医生兼北网更夫
1257 小时
2005-6-24
2022-5-12
发表于 2008-4-20 16:14 | 显示全部楼层
接受13元的教训,下回细心一点.
83 小时
2007-8-14
2020-10-13
发表于 2008-4-28 09:44 | 显示全部楼层
呵呵,我前次也坏了一块。我们这里16园人民币啊!
7 小时
2008-3-16
2012-10-10
发表于 2008-5-2 22:58 | 显示全部楼层
楼主修电视不用接假负载
GMT+8, 2025-7-16 09:45
