查看: 5070|回复: 5
[分享] 求助电磁炉断续加热怎么回事
楚春钱 该用户已被删除
发表于 2008-4-16 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
丐帮帮主
2 小时
2007-11-14
2011-5-1
发表于 2008-4-19 22:17 | 显示全部楼层
1,走线干扰,一般来说,从高压反馈回来的可能有2到4路,其中同步电路就占了两路,还有一路作浪涌监测,还有一路作高压检测,根据机型不同也许路数就不同,问题的根源呢就在这几条线,解决的方法呢,就是把从反馈电阻到339之间这几路的线路断开,要两边都断,然后再用导线连起来就可以了,也就是说中间的这一截线路不要,从反馈电阻的脚到339的脚完全用线连,这样呢这几条线就没有了干扰,电磁炉也就OK了。
2,几个小的瓷片电容有漏电也是一个原因,5U的电容 容量下降也是一个原因,容量下降还会有另外一个问题,就是低档能加热,高档就间断加热了。
不要为失败找理由  要为成功想办法------王山
颜小于 该用户已被删除
发表于 2008-4-20 15:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
127 小时
2006-5-21
2016-8-5
发表于 2008-5-5 09:01 | 显示全部楼层
我遇到的几种断续加热情况
1,那几个大功率电阻变值
2。检锅变压器整流二极管击穿
3。5微法电容容量降低
4。功率管散热器温度电阻阻值变低
2008-5-31
2010-6-30
发表于 2008-5-31 21:15 | 显示全部楼层
求助电磁炉断续加热怎么回事
1。风扇运转不良,排风口堵塞通风不良。
2。查1GBT管G极对地接稳压二极管是否良好。
3。滤波电容不良。
4。供电线路承载不足。使浪涌保护电路保护。
5。温度检测电路不良。
6。同步电路,大阻值电阻变值。
59 小时
2010-6-27
2011-12-24
发表于 2011-3-19 11:49 | 显示全部楼层
我也正为此故障
GMT+8, 2025-5-26 09:34
