查看: 2083|回复: 7
(求助)AOC7KIr1 开机无显示 指示灯闪烁 继电器啪啪响
2008-4-11
2008-8-13
发表于 2008-4-11 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机指示灯几秒之间连续闪烁,行不正常工作,消磁继电器啪啪响,行管C极电压40V~~60V之间跳动,开机瞬间有高压.
断开二次电源管故障一样.
断开行管接假负载正常,各输出电压正常.
高压包以换.
请各位老师给我看看是那里有问题...........................
参与人数 1金币 +3 收起 理由
喜乐 + 3 这是个好例子,加分!
二级技师
132 小时
2005-2-6
2024-2-16
发表于 2008-4-12 07:35 | 显示全部楼层
拆掉二次电源管,不是断开,机器亮吗?还响吗?
256 小时
2008-2-22
2025-4-23
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2008-4-12 09:35 | 显示全部楼层
“行管C极电压40V~~60V之间跳动”
重点检查一下二次电源振荡电路。
祝你好运!!!
2008-4-11
2008-8-13
 楼主| 发表于 2008-4-12 09:54 | 显示全部楼层
是拆掉二次电源管,还是一样的.
2008-4-11
2008-8-13
 楼主| 发表于 2008-4-12 11:19 | 显示全部楼层
行管基极电压为-1.6V,高压随着继电器的通断变化.是不是行激励不足而引起的保护..................
请各位老师发表以下意见,谢谢
2008-4-11
2008-8-13
 楼主| 发表于 2008-4-12 11:23 | 显示全部楼层
扫描块为TDA9118,供电脚电压为11.3V,正常供电为12V,
6 小时
2005-12-18
2021-6-21
发表于 2008-4-12 13:22 | 显示全部楼层
检查数据块电压,不行刷数据看看。
2008-4-11
2008-8-13
 楼主| 发表于 2008-4-12 14:22 | 显示全部楼层
修好了 ,二极管D403击穿.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
喜乐 + 5 有始有终,把结果帖出来,要是有个图,就更好了 ...
GMT+8, 2025-5-2 10:02
