查看: 2021|回复: 4
[厦华] 求助:夏华A2921显像管管座漏电引发的故障
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
发表于 2008-4-11 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:A2921.
故障现象:开机黑屏,有一股焦臭味,开盖检查发现:行输出变压器发烫,外壳有许多裂纹,并有溶化了的塑料流出。另外显像管座也有烧黑的痕迹,再检查还发现R356、R357已烧黑,连接这两个电阻的电路板也已被烧穿,R361也有烧黑的痕迹,拆下这三个电阻检查,R357的电阻已为无穷大,另外两个电阻的阻值正常。
处理:更换了行输出变压器、显像管座、被烧坏的电阻;并将被烧穿的电路板进行了处理。然后试机还是黑屏,发现R308电阻发烫并冒烟。检查了R308、VD302、C310等元件都是好的,不知道故障发生什么地方啦?请高手指点。
340 小时
2005-12-14
2023-9-19
发表于 2008-4-11 12:21 | 显示全部楼层
R308是不是场供电电阻,是的话查场电路!
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
 楼主| 发表于 2008-4-11 13:10 | 显示全部楼层
正在检查场电路。还没有找到原因。
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
 楼主| 发表于 2008-4-12 21:36 | 显示全部楼层
谢谢2楼的指点,检查TDA3654的9脚对地电阻只有5欧,用万用表500MA电流档测量其脚电流指针马上就打到头,不知道电流有多大,是不是该场集成块损坏?不敢断定。
50 小时
2008-4-10
2011-4-28
 楼主| 发表于 2008-4-13 14:54 | 显示全部楼层
经拆下TDA3654检查,果然是该集成块损坏,更换后试机,C308电解电容发生炸开,不知什么原因?
GMT+8, 2025-6-6 12:50
