查看: 2470|回复: 5
[维修实例]LC40BT20 无光栅
65 小时
2005-3-31
2018-2-14
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-4-9 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障机型:LC40BT20
故障现象:无光栅
分析与处理:该机呈现故障不稳定,从按键无法控制且背光灯不亮及以上现像可以初步判断,该机屏及屏电路
基本正常,且 CPU 也已经工作. 重点应检查 N401 的供电,复位,晶振电路,以及 CPU 与 N401 及程序存储器之
间的通讯, 测N802屏供电5V(三星屏)。(N805)1.8V,(N833)2.5V ,(N870)1.8V, (N803)3.3V ,(N830)5V 正常 。
测 CPU的35 脚至N401 的F18 脚复位(高电平复位)由高电平变低电平属正常。测量晶振 Z301 其中一脚 1.6V
另一脚 0V ,偏离正常值,用万用表 10V 档测晶振两脚间电压 0V。正常为正反测量都应有 1V 左右电压,怀疑晶
振性能不良,更换后图声正常。
小结:该机在开机瞬间 Z301 有工作,后很快停振,所以背光灯能点亮.当第二次开机晶振完全不工作所以死机.
从每次开机指示灯都能转为绿色说明 CPU工作基本正常。如果屏坏伴音及按键控制都应该是正常的(后来将
坏晶振装回,用烙铁对晶振外壳加热,机子工作正常。但再次开机故障依旧)
中国康佳技术资料交流---QQ群号:22355473 ;欢迎全国的康佳技术员加入,加时请说明网点代码和地区名!
5 小时
2008-5-13
2011-7-30
发表于 2008-5-30 19:53 | 显示全部楼层
7 小时
2008-3-23
2017-8-25
发表于 2008-6-13 10:42 | 显示全部楼层
好经验,谢谢
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2008-10-26 21:15 | 显示全部楼层
谢谢这样宝贵的资料
6 小时
2008-8-1
2012-9-23
发表于 2009-2-24 16:54 | 显示全部楼层
不错,支持楼主
12 小时
2009-3-4
2012-5-13
发表于 2009-3-6 13:12 | 显示全部楼层
不错支持楼主
GMT+8, 2025-7-16 10:07
