查看: 2502|回复: 6
求助:创维34T66HT开机伴音扑桶响声 急!在线等待
204 小时
2005-11-16
2017-11-12
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2008-4-9 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大家:
    创维34T66HT数字高清电视开机普通........响声,无光栅。断开电源指示灯能开机,但有时不能打开已存储电视节目,光栅正常。
不开机时,机内电压都随响声变化,断开指示灯电压都正常。请大家帮助解决。在此表示感谢。
    我个人分析可能是复位电路和CPU供电(抗负载能力差)。
    电路复杂,如谁有该机图纸请传上来。
[ 本帖最后由 zdc 于 2008-4-9 21:50 编辑 ]
204 小时
2005-11-16
2017-11-12
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2008-4-18 18:52 | 显示全部楼层
电视机修好了,该机故障比较特殊。
分析与维修:故障应该与电源带负载能力差,查电源无怀件,+B电压基本正常,电压142.6-140V变化,其他各路电压都变化很大,14V是7V-11V变化,断开指示灯,电视开机,测14V电压是12.8V慢慢上升到13.6V后不再上升,其他各路电压无变化(很稳定),万用表测14V整流部分和限流电阻正常,整流管和并联的电容代换无效,将FR806短路后电压正常,测FR806电阻数字万用表显示1.2欧,表笔短路0.5,电阻应该是0.7欧,原机是0.68欧,说明电阻正常,用0.47电阻代换开机正常,故障消除。
总结:1、该机可能是设计精确。2、电阻可能不稳定。(但与原理矛盾,刚开机电阻冷态电阻应小,14V电压应高,实际是刚开机电压低。工作一会电压升高,电阻热应该阻值高电压应低。难解)
参与人数 1金币 +6 收起 理由
大成电子 + 6 我很赞同
2007-4-16
2009-4-4
发表于 2008-4-19 22:56 | 显示全部楼层
经验,很值得学习学习,谢谢
晓峰电器 该用户已被删除
发表于 2010-8-23 11:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
289 小时
2009-10-26
2015-6-7
发表于 2010-8-24 13:53 | 显示全部楼层
经验,很值得学习学习,谢谢
永康电子 该用户已被删除
发表于 2012-10-27 18:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-10-27 18:41 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-8 16:08
