查看: 1938|回复: 1
白胜利的维修日记
11 小时
2007-11-12
2017-12-10
发表于 2008-4-6 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台牡丹CT-511P-G型彩电,用户反映头一天晚上从开机关闭一直正常,但是第二天怎么也不能开机,据此推测有三种可能:机内虚焊、电容失效、保险丝烧断。接过机后按下开关通电试验可以 听到消磁电路启动的声音,却不能启动。按待机键指示亮,原来之前是开几状态,测量主电源115V正常而稳定,测量行管基极没有电压,进一不测量行推动级C端电压发现工作于饱和状态,当测量TDA8305A的26脚时从0.3-1V变化中,据此推断行振荡级工作不正常。于是先测量TDA8305A的供电(7脚),测量结果为7V,也不稳定看来这里是不开机的原因所在。顺藤摸瓜,找到12V供电是由一块7812完成的,7812 的1脚16V3脚可是7V后来5V,似乎是7812 的问题,拆下用稳压电源试验没有问题,怀疑其性能不良,换一片好的试验,还是不正常,看来不是7812的问题,考虑到可能是1脚输入不足,测量电压竟然有不同的结果,有时16V有时10V或者7V,在16V滤波电容上并一470uF电容还是不性,怀疑过7812的负载,但是切断其四路走线都不能正常,由此可见问题还在电源上。由于现在从16V滤波到12V负载该查的查过该换的换过,所以只剩下,限流电阻R714(1欧)、整流管V708\开关变压器的绕组织10-13三个元件,用表在路测量R714没有问题,整流管V708RX挡测量有明显的正反向特性;开关变压器的绕组织10-13用RX1挡测量10端接地良好,13端与V708正极连接良好,但是就是整输出不正常,估计在路测量V708可能有问题,拆下V708测量正向电阻约4K反向为无穷大很正常,至此维修陷入困境。冷静下来,回头仔细检查刚才动过的地方,没有发现错误所在,这么简单的问题不能查出,我甚至怀疑自己脑子是否有问题。无论如何从分析看这个V708嫌疑最大,于是索性找出一个RU2换之,小心翼翼地按压开关,终于听见一声迟到的高压启声,这么小的问题竟然如此劳神,难免给人以深刻的印象。总结:这次维修,开始测量时,7812 1脚1V,2脚电压明显偏低,引起我把问题直指7812 ;而那个V708由于,在路和不在路测量时的两次正常结果又使我对他放松怀疑,当我在修好瞬间第一反应是很快抓起那个坏管进行一次测量,结果更出乎我所料,竟然正反向都开路(当然我已经测量两次,证明没有看错,而且我还不经意地把两表笔碰了一下,证实我的表和笔都没有问题),当我写到这里再去测量那只坏的二级管时,发现此时有是一种结果:正向电阻11K(原来可是4K呀),反向电阻为无穷大。虽然不是什么典型的故障,他但是却再次给我们提示,遇到同类问题,还是带换一下,更可靠..................
11 小时
2007-11-12
2017-12-10
 楼主| 发表于 2008-4-6 13:45 | 显示全部楼层
今天接修一台老式牡丹机(M11机芯),故障现象是图象严重的散焦、有振铃、有很严重的高压打火黑点、同时发现图象对比度似乎有些淡薄,为了节约时间先把管座换掉,无效,再换高压包还是无效,于是不的不认真分析,通过以上检修,把注意力转向图象对比度似乎有些淡薄这一现象上,首先测量末级视放供电电压,发现有变化偏低,后来基本稳定在120V上,显然是不正常的,通过测量其电源(中压整流部分)发现190V很正常,滤波电容没有坏,返回显象管尾板进一步检查,原来是一支101的电感坏,直流电阻已经为60欧,经过他降压后使末级电放电压不正常,换掉此电感后一切正常。总结,这台机所以走了弯路是受维修经验的影响,没有抓主最实质量性的问题。
GMT+8, 2025-4-30 23:52
