查看: 1299|回复: 0
[索尼] 经验共享 创维 8000—2599A (三无换行管后行窄至10公分)
3 小时
2007-12-16
2015-2-25
发表于 2008-4-4 05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   创维  8000—2599A  (三无换行管后行窄至10公分)
故障现象 :开机机内吱吱响声,(三无)经检测行管击穿换后声音出现,,行幅成10公分宽带,行管温度升高1分钟后烧毁,再次换管后开机快速测量行电压正常(140V),枕校供电阻烫手,怀疑枕校电路有问题,断开供电电阻(R334,12欧)故障依旧,故断定枕校没问题,在测行管激励电压-0.07V(正常-0.15左右)行推动管供电40V随时间延长电压下降(不敢时间太长以免烧毁行管),阻尼电容二极管一切正常检修时发现断开R334后激励电压-0.07V但断开L302(545UH)时行激励恢复到-0.14V但行管依然烫手行幅不变(10公分),经以上监测后未发现问题故怀疑行偏拆下测量阻值1.6欧用手压行偏线圈阻值摆动换新后故障消失(正常行偏阻值2欧左右,场偏7.1欧左右)
GMT+8, 2025-8-11 09:37
