查看: 2993|回复: 5
急求电动车充电器故障!
63 小时
2008-2-17
2017-7-29
推广活动勋章
发表于 2008-3-28 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求电动车充电器故障!
通电空载电压不稳48V波动 .负载12V波动 .电源块3842 .请修过此充电器的高手指点一 .二 ,谢谢!
维修工兵
103 小时
2007-9-7
2022-7-4
发表于 2008-3-28 15:49 | 显示全部楼层
主要看一下300伏滤波电容和UC3842供电脚、还可代换一下3842
12 小时
2008-3-4
2017-8-26
发表于 2008-3-28 16:08 | 显示全部楼层
3842第2脚是脉宽控制。。。。。。。。。。
16 小时
2007-5-15
2017-6-15
发表于 2008-7-14 11:33 | 显示全部楼层
光耦部分检查了吗?
5 小时
2008-7-4
2016-9-12
发表于 2008-7-14 17:58 | 显示全部楼层
测一下300V直流,如正常代换UC3842!
   UC3842 内部工作原理简介
UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。
5 小时
2008-7-4
2016-9-12
发表于 2008-7-14 18:09 | 显示全部楼层
我现在也在修一个UC3842的充电器:
是山东英克莱电动车TDC4812、4814型充电器,输入AC220V   50HZ     120W,输出DC58.2-59.2V    1.7±0.1A。
求UC3842第六管脚到开关管2SK1082的G极之间串接色标电阻的阻值!
谢谢!
GMT+8, 2025-5-4 21:27
