查看: 5504|回复: 11
九阳豆浆机故障,请高手赐教啊!
2008-3-27
2009-6-8
发表于 2008-3-27 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的九阳豆浆机是96年或97年买的,是能加热的,现在的故障是:有时候电机不工作,但是能听见继电器吸合的响声,断开电源后,又能听见分离的响声,我猜应该不是继电器的问题吧,那是因为电容的问题还是其他元件的问题呢?我把电机的转轴点上了些机油,应该是可以的吧?因为本人只是爱好这块,但水平是很烂很烂的,望高手们指出应该更换哪个元件或是如何排除故障?先谢谢了!另附电路图(不是本机的,但应该是差不多的吧,实在不行,改日我用相机把电路板照下来再上传)
2 小时
2006-7-24
2015-3-16
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2008-3-27 14:16 | 显示全部楼层
查查继电器的接点吧。
2008-3-3
2009-3-2
发表于 2008-3-27 15:23 | 显示全部楼层
应该是电机碳刷有问题,你可以把电机直接接在220V上试试,看看电机是否好坏。
华怡小家电维修 该用户已被删除
发表于 2008-4-15 23:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3188 小时
2008-3-13
2016-11-24
发表于 2008-4-16 23:01 | 显示全部楼层
把J2-1接点直接短路,看电机转不转。要转是继电器坏,不转是电机坏。
2008-3-27
2009-6-8
 楼主| 发表于 2008-4-27 09:31 | 显示全部楼层
各位大侠!我这个电机是有时工作,有时不工作啊
3 小时
2008-8-8
2013-12-10
发表于 2009-8-16 14:19 | 显示全部楼层
电机本来就是断续工作的
223 小时
2008-1-5
2019-2-20
推广活动勋章
发表于 2012-5-10 12:37 | 显示全部楼层
楼上说的对,电机就是间歇工作的。长时加热短时搅拌。
863 小时
2011-7-31
2025-5-25
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2012-5-18 15:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供学习资料!
46 小时
2011-6-10
2017-11-4
乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2012-5-21 11:01 | 显示全部楼层
查查继电器的接点吧。
832 小时
2011-9-17
2016-8-2
热心会员常驻会员推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2012-5-21 13:46 | 显示全部楼层
电机的下端进过水没有啊?下面的水封也是易损件,
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-9-11 14:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-25 10:19
