查看: 2980|回复: 12
泄露了,没找到漏怎么修。
2 小时
2007-4-14
2017-4-7
发表于 2008-3-25 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪尔165型使用600a的冰箱,故障是不制冷,高压没有温度。打开工艺管的确是没有制冷剂了。但我打压测漏;从过滤器毛细管断开焊上,把高低压管与压机断开,分别加高低压管的压,(低压0.8mpa,高压1.0mpa),可等了24 小时都没有发现有压力下降的现象。不知各位师傅们要是遇到这事该怎么做?是直接换冷凝器吗??
81 小时
2006-10-2
2017-7-1
发表于 2008-3-25 09:51 | 显示全部楼层
有可能是微漏,可把压力打高压1。4P 低压1。0P再试。可保压时间再长些。如果还不漏,那有可能是以前的焊接漏,把过滤器换了,恢复焊接抽空加制冷液,压缩机工作时最好多检查焊接处。
北网零刻度
40 小时
2006-3-5
2023-6-4
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-3-26 23:49 | 显示全部楼层
应该是高压漏的吧,把高压打到2。0个,低压0。8个
dahaixiang 该用户已被删除
发表于 2008-3-28 22:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2007-8-11
2010-5-26
发表于 2008-4-20 18:25 | 显示全部楼层
使用R600制冷剂的机器经常发生不制冷 ,断开工艺管又无制冷剂流出,打压还看不到掉压的,加R600,不久又不制冷了. 我的经验是换蒸发器
50 小时
2006-6-7
2016-2-28
版主勋章
发表于 2008-4-29 20:32 | 显示全部楼层
我的经验是换蒸发器应该是高压漏的吧
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2008-5-3 08:07 | 显示全部楼层
换冷凝器
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-5-3 08:22 | 显示全部楼层
还有一种情况是检不出漏点的,就是原工艺管没有焊好,所以每次断开工艺管前一定仔细注意一下它的上边有没有油出来.
三人行必有我师.我永远是学生.
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2008-5-4 22:38 | 显示全部楼层
加大压力,害怕它测不出来?那才怪了、、、、、
24 小时
2008-4-12
2015-2-27
发表于 2008-5-6 21:30 | 显示全部楼层
换冷凝器.是高压部分漏。
45 小时
2008-4-22
2015-5-27
发表于 2008-5-8 17:58 | 显示全部楼层
换冷凝器.是高压部分漏。应该是高压.
yxj458458 该用户已被删除
发表于 2008-9-22 22:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-9-23
2008-9-28
发表于 2008-9-23 19:27 | 显示全部楼层
我打压长的试了三天都没有结果,只好先加了600,如果短时间又反复是高压漏了,如果使用了很长时间,是低压漏了。
GMT+8, 2025-5-3 01:15
