查看: 4995|回复: 14
电动车充电器疑问
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
188 小时
2007-12-10
2013-11-19
发表于 2008-3-18 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电器疑问
帮亲戚修一台千鹤牌36V电动车充电器,测的输出为36V,但是充电器上表的输出电压为44V
该机由一只BT151和2只三极管及LM339N组成
查遍整个电路板都没有坏的元件,只有103可调其中一只脚的电阻测的为190K但是看色环好像是100K的,换试还是一样,已经换过LM339,BT151,还换了只3V0的稳压管用3V3代的不知道是不是一样
奇怪的是怎样都没有坏的元件电压只有36V调可调能在12-37V间变化但是就是调不到40V以上
去掉哪个有问题的190K的电阻电压能到37V但是在也提不上去
零件已经查完没有坏的零件,电压改可调电阻都提不上去
请教是哪的问题,该如何查呢
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2008-3-18 13:17 | 显示全部楼层
测的输出为36V,是在什么状态下测的?空载?还是充电状态?如果是充电状态,电瓶的亏电程度?
输出电压与这几个状态有一定关系。
2 小时
2006-7-24
2015-3-16
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2008-3-18 15:05 | 显示全部楼层
检查取样电阻阻值。
高级技师
188 小时
2007-12-10
2013-11-19
 楼主| 发表于 2008-3-18 23:54 | 显示全部楼层
检查了所有零件都是好的,不知道该怎么查了?
除了可调所接的哪只电阻但是如果不接的话电压还可以达到37V
高级技师
188 小时
2007-12-10
2013-11-19
 楼主| 发表于 2008-4-2 22:44 | 显示全部楼层
是空载37V,应该为42V才对啊,有谁能发分图纸给我吗?万分感谢俺的油箱6567265@qq.com
3188 小时
2008-3-13
2016-11-24
发表于 2008-4-4 23:03 | 显示全部楼层
充电时主要看充电电流,用电流表测测电流是多少。这是主要指标。
高级技师
152 小时
2007-3-3
2022-3-23
发表于 2008-4-5 14:38 | 显示全部楼层
是不是表的问题,充电式一下
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2008-4-5 17:46 | 显示全部楼层
空载40V,充电36V,是正常的;那个103电阻是设定充电的截止电压的。
高级技师
188 小时
2007-12-10
2013-11-19
 楼主| 发表于 2008-4-5 23:04 | 显示全部楼层
空载只有36~37V,怎样都调不到40V,LM339都换过了
高级技师
188 小时
2007-12-10
2013-11-19
 楼主| 发表于 2008-4-18 21:27 | 显示全部楼层
电源整流端加了个电容,输出电压达到了53V,但是接上电池后。充电器两个指示灯却不停闪烁,电压也在29~33v之间反复波动,输出电阻也很快发烫,零件都查了是好的。电池也是好的
不知道怎么查了?请各位大侠帮忙指点一下
要是有图纸就太好了
166 小时
2008-3-6
2016-3-23
发表于 2008-4-18 21:56 | 显示全部楼层
我修的充电器很多,但现在叫我说坏在哪里我也很难说清楚.电路板上的运算放大器LM324  LM358坏了也会出现这种问题,你再仔细检查一下稳压取样电路还有线路板有没有断.
166 小时
2008-3-6
2016-3-23
发表于 2008-4-18 22:04 | 显示全部楼层
给你几份图纸,不是原图,只能作为参考.祝你好运!
高级技师
188 小时
2007-12-10
2013-11-19
 楼主| 发表于 2008-4-25 21:13 | 显示全部楼层
谢谢,接上电池只有29V不知道哪的问题
零件都是好的查完了
szfxw2003 该用户已被删除
发表于 2009-7-11 20:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-10-14
2013-10-14
发表于 2013-10-14 17:10 | 显示全部楼层
打一个正常的对比测量就知道问题在哪里了
GMT+8, 2025-5-24 20:20
