查看: 4394|回复: 1
[分享][原创]
电子产品维修
19 小时
2005-11-27
2017-10-27
发表于 2005-12-10 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、        HID435出现光暗现象:经查扫描板上IC3803-LM7812性能不良所致。
2、        HID435出现光栅四周收缩现象:经查由于主板存储器IC1602数据丢失所致。
3、        HID525B.R出现放几个小时会聚失控现象:经查由于付电源板12V供电的可变电阻接触不良所致(前期可能由于总部在可变电阻上打有固定胶所致)。
4、        HID522B.R出现图象边缘有多重线条现象:经查由于速度调制板上三极管焊接不良所致。
5、        HID526B.R出现三无且有异常叫声现象:经查付电源不工作,付电源限流电阻开路,IC8001-TOP209P电源脚短路,更换后电压14V正常,7V输出不正常在200V左右的脉冲电压且有异常叫声,再查IC8001-TOP209P供电支路D8007整流二极管性能不良造成,更换D8007二极管后输出电压正常异常叫声消除。
6、        HID525出现枕形失真且行幅不可调:首先检查枕效电路均正常,再查TDA9332的(3)脚EW信号输出电压偏离正常值5.3V,更换TDA9332一切正常。
7、        HID525出现光栅时有时无有声现象:首先检查暗电流检测电路TDA9332的(44)脚电压(5.7V-6.7V)不正常,再查视放电路均正常,然后再查(44)脚外围电路R1365/10K电阻性能不良造成。
8、        HID525出现彩色兰色淡现象:经查IC1001/TDA9321各脚电压正常,试代换IC1101/TDA9181故障排除。
9、        背投出现无图象有伴音且有蓝屏故障:该故障为变频板无3.3V供电造成将三只二极管IN4001一起换用RU3Y代替。
人活到老学到老
liolin210 该用户已被删除
发表于 2005-12-23 08:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 13:06
