查看: 2016|回复: 7
T2126A
 关闭 [复制链接]
25 小时
2008-1-3
2015-6-7
发表于 2008-3-17 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳T2126A,开机一会就吱吱响,+B不稳定,电压在60-80之间闪。修的时候又一切正常,应该不是开焊,好象应该是通病,因为去年碰到过,机型一样,故障一样,上门几次都没法修,因为修的时候又好了。无从下手,请见过这个故障的师傅指教?
16 小时
2007-5-18
2016-8-24
发表于 2008-3-17 22:05 | 显示全部楼层
回复
试换一下光电耦合器.
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
发表于 2008-3-17 23:21 | 显示全部楼层
去掉主板负载,接上假负载看看电压是否正常,不行查一下电源。
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2008-3-18 07:13 | 显示全部楼层
补焊电源电路,换掉电源部分的电容,即可
25 小时
2008-1-3
2015-6-7
 楼主| 发表于 2008-3-18 12:24 | 显示全部楼层
现在一般不坏,想不修,但是电视机已经拿回来了
299 小时
2007-9-17
2014-7-15
发表于 2008-3-19 10:33 | 显示全部楼层
检查输出电容有没有漏电的
299 小时
2007-9-17
2014-7-15
发表于 2008-3-19 10:35 | 显示全部楼层
检查输出电容有没有漏电的
25 小时
2008-1-3
2015-6-7
 楼主| 发表于 2008-3-22 12:24 | 显示全部楼层
谢谢各位,电视已修好了,是光耦接触不良,光耦用热溶胶盖在下面看不到
GMT+8, 2025-5-1 11:09
