查看: 2909|回复: 7
TDA4856维修资料
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2008-3-16 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1脚,行逆程脉冲输入,丢失该脉冲会导致黑屏,电压为0V左右
2脚,X射线保护信号输入,超过6V引起保护,行扫描电路和高压电路停止工作,电压在5.5V以下
3脚,+B电源误差放大器输出,高清机型在黑屏状态下使该脚直流电位降低,行管的供电降低,保护行扫描电路,降低TDA4856六脚输出的+B驱动脉冲的占空比,电压3.8V
4脚,+B电源初级电流检测,外接R817 IC808(2.2Nf/6.3V)。C808开路将导致行管没有供电电源,出现黑屏和竖直亮线。电压为1.8V
5脚,+B电源误差取样输入,高清机型该脚用于输入行枕校信号,通过改变不同时刻行管的供电电压,达到枕校的目的,电压为1.8V
6脚,+B电源PWM激励脉冲输出。该PWM激励脉冲是用来驱动V306开关关为扫描行管供电,如果6脚为12V,则没有激励脉冲输出,将导致黑屏。电压为6.2V
7脚,接地
8脚,行激励脉冲输出,电压为5.4V
9脚,X射线保护复位选择输入(高清机型该脚接地)
10脚,电源。开机过程中该脚电压的建立应该稳定升高到12V,不能有波动现象,否则将导致总线访问TDA4856失败,TDA4856  6,8脚变为12V,导致黑屏
11脚,枕型校正信号输出。该脚输出的信号送到5脚,从而改变6脚输出+B驱动脉冲的占空比。电压为2V
12脚,场激励脉冲同相信号输出,电压为0.7V。
13脚,场激励脉冲反相信号输出,电压为0.8V
14脚,场同步信号输入,丢失该脉冲导致场不同步,图像上下跳动,但不会导致黑屏,电压为0.2V。
15脚,行同步脉冲输入,丢失导致黑屏,电压为4.8V。
16脚,沙堡脉冲/场消隐信号输出,黑屏时该脚无信号输出给CRT板视放电路,电压为0.8V。
17脚,行锁定识别输出,黑屏时该脚会输出高电平,控制扫描板进入黑屏状态,显像管G1端为-250V,引起该脚输出高电平的原因有:无行同步信号输入 行AFC电路异常 无行逆程脉冲输入 行频超出范围 行震荡电路异常等,电压为0.3V。
18脚,总线时钟线,4.9V
19脚,总线时钟线,4.9V
20脚,水平不对称校正输出(未用)4.1V
21脚,场高压补偿(未用),通过R832电阻接地5V
22脚,场自动增益控制端,外接C811(330uF/63V),该电容不良将导致场幅抖动,3.5V
23脚,场震荡器定时电阻,外接R833(22K),该电阻开路将导致水平亮线3.1V
24脚,场锯齿波形成电容,外接C812(0.1Uf),该电容不良将导致水平亮线,场幅异常2V
25脚,接地
26脚,行第一锁相环滤波。该脚外接电路异常,17脚变为高电平,将导致黑屏1.2V
27脚,频率/电压转换输出,该脚有问题故障现象同上2.2V
28脚,行震荡基准电压设置,该脚有问题故障现象同上2.6V
29脚,行锯齿波形成电容,,该脚有问题故障现象同上4.6V
30脚,行第二锁相环滤波,该脚有问题故障现象同上0.4V
31脚,行幅高压补偿(未用),经R837(1M)电阻接地5V
32脚,动带聚焦控制信号输出。该脚输出的驱动电路有故障,将导致图像四周稍微模糊5.6V
861 小时
2007-10-8
2024-12-11
发表于 2008-5-4 04:30 | 显示全部楼层
多谢您无私奉献!
2006-9-29
2011-7-24
发表于 2008-5-25 01:56 | 显示全部楼层
谢谢
19 小时
2008-8-9
2014-7-16
发表于 2008-8-30 13:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢你无私奉献
5 小时
2007-12-19
2017-4-2
发表于 2008-8-30 20:12 | 显示全部楼层
有的资料介绍30脚是软启动脚,不同电压值反映场,行,二次电源等状态。
wkh 该用户已被删除
发表于 2008-9-1 23:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-6-27
2009-6-14
发表于 2008-9-16 13:59 | 显示全部楼层
感谢了,这样的好资料,望楼主能多发些上来,让我们学习学习!
钓叟 该用户已被删除
发表于 2010-6-16 08:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-6-7 08:14
