查看: 1484|回复: 2
请教斑竹或高手
56 小时
2006-7-20
2015-10-14
发表于 2008-3-16 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天接修一台乐邦LBC-19TK电磁炉,用户说是不加热,我试机是通电后不加热,但没几分钟后就烧IGBT管,但保险竟然没烧,将IGBT管拆下后检查相关电路没问题后焊好IGBT管,没接发热盘试机,正常,就装发热盘再试机,刚开机没几秒IGBT管就又烧了,这次保险也烧了,再次检查后再装IGBT管,并用60W灯泡做负载试机,开机灯泡没亮,并听见嘶嘶的声音,按前辈介绍的这种情况可证明电路没问题了,所以就放心的装上发热盘试机,但开机没到一分钟就有烧了IGBT管和保险,一时就不知道怎么检查了,难道前辈教的用灯泡做负载不可取还是有哪里的电路我没检查到呢?还望斑竹或高手们指点一二了,在此先谢谢了.
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2008-3-16 18:55 | 显示全部楼层
有关电磁炉维修的例子本版块很多,请楼主有时间多浏览参考一下吧。
就这例来说我建议还是先更换谐振电容,LM339,更换IGBT后不要立即试机,最好在保险位置串接60至100瓦灯泡,开机观察风扇启动是否正常,灯泡是否一明一暗闪光,如果是请大胆接入线盘,如果灯泡一直很亮,证明电路还有故障,再细查吧。
我们的目标是:没有蛀牙!
56 小时
2006-7-20
2015-10-14
 楼主| 发表于 2008-3-20 23:41 | 显示全部楼层
电容我已换了,LM339也换了,但我在保险处串了60W灯泡灯泡灯泡是一直亮着的,经仔细检查发现一颗A708开路,但没有同型号的管子换,用了一颗A5541换,在试还是一直亮,面控也可以啊,但显示E4,请问是什么问题呀?
GMT+8, 2025-5-4 07:12
