查看: 36284|回复: 50
[分享] 创维通病及疑难故障解决方法
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2008-3-12 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维通病及疑难故障解决方法
疑难故障解决汇总
1,6D78机心:TV无图象,AV正常。
   检修过程:搜台时屏幕上没有任何信号反映。代换高频头、存储器、数字板、LV1116均无效,测量总线电压稍低、顺此支路检查。发现C908、C911(102电容)不良。拆除之,故障排除。这2个电容测量不出问题,请大家注意!2007-04-20(宋锁彬)
2,29T66AA,(5T36机心)故障:不存台:
检修过程:怀疑存储器不良,代换后故障依旧。再仔细观察搜台时,出现图象的位置比正常的位置靠后很多。检测VT电压可以变化,但是上升不到30V,只能到11V,断开高频头VT脚后VT电压变化正常。确定高频头坏,换之,故障排除。2007-04-20(未亚勋)
3,25N66AA,4T36机心:图象下部向上卷边。
    检修过程: 检查场扫描电路所有元件没有发现故障元件。检查电源电路,发现9V偏低,仔细检查发现Q613(H8050)爆裂。换之,故障排除。注意:Q613(H8050)的ebc排列顺序和其他型号的三极管不一样,如果用其他型号管子代换请注意其管脚位置。2007-04-21(袁全)。
4,25N91AA,4P36,开机困难,有时灯亮,不开机。
     检修过程:代换存储器,CPU,高压包,行推动管等无效。+B正常。断开行推动变压器的次级,通电,然后带电连接之,开机!工作正常。但有一种呲呲杂音。代换+B滤波电容(100uf/160V)。故障彻底排除。2007-04-21(辛集-----郭勇)
5,6T18机心,行中心向左偏移5cm:
     检修过程:按照以往的经验更换行电路电容(221/2KV),无效,换行振荡电容(102/63V)无效。检测行电路其他元件均未见故障,代换TB1261故障排除。2007-04-22(宋锁彬)
6,4T30机心:不存台:
     检修过程: 次机是网点修过的机器,原始故障是,电视高压打火,造成无声无图黑屏,更换HEF4053后出现光栅,但偶尔黑屏,检查发现,网点安装的集成电路插座不良,拆除之,将TA8829直接焊于线路板上,黑屏问题解决;但搜索不存台。网点自述已经更换多次存储器(换的是4T36的存储器),鉴于网点的维修过程,重新更换正确的4T30的存储器,一切OK,故障彻底解决。2007-04-22(未亚勋)
7,机型;21N66AA.
故障现象;水平横线干扰。
  检修过程:查电源电压输出正常,敲击电路板,故障现象不变,查与场有关的元件,未发现有异常,代换电源抗干扰线圈,消磁电阻,故障依旧。仔细检查,发现场输出块TDA9302升温偏高。怀疑场输出自激,在场偏转插排处并22N/63V电容,故障现象消失,场输出块升温正常。故障排除。(靳吉兵)
8,机型;25NX-9000  5Y30
故障现象;开机30分钟后,场幅开始压缩。
检修过程:此机为超包机,已经让其他修理工维修多次。用户称刚开始是水平亮线,修好后用了一周左右,又坏,再次修好又用了2天,再次损坏。在半年内已经修了十几次。打开机壳后,线路板面目全非。查常IC601,坏。C606冒顶,R603        断路。清洗主板。检查其他元件无误。装好元件后开机。图象正常。工作一会儿后,图象开始压缩。且伴随主板震动,场幅收缩严重。补焊场部分所有元件,故障依旧。仔细检查后发现固定场IC 散热片的螺丝处有断裂痕迹。补焊后一切正常。两个月后跟踪用户。电视机工作一直正常。(靳吉兵)
9,机型;29T91AA,5P36。
   故障现象;搜索时总是缺少台。
检修过程:检查发现VT调谐电压只能从0V—20V变化,上升不到31V;断开高频头VT脚也是如此。代换VT调谐三极管Q207(C2616)无效。检查其外围所有元件均正常。测量IC201(TDA9373-2)的VT调谐电压输出(4脚),发现该脚电压只能在2.6V---0V间变化,正常的变化范围是在3.1V—0V间变化。怀疑TDA9373-2不良,换之,故障解决。另:Q207--C2616的ebc排列顺序和其他型号的三极管不一样,如果用其他型号管子代换请注意其管脚位置。(靳吉兵)
10,利用普通显象管维修高清电视主板的经验
现在的高清电视越来越多,维修员上门维修量也大,配件、仪器不可能都带全,因此有些故障机不能在用户家排除,将整台电视带回维修,也不现实(摩托车不能带,用汽车拉回又要考虑费用等问题)需要将电视主板(线路板)带回维修是常有的事,但一般只能维修不用显象管(修电源等)的故障,修复主板后,可没高清显象管试验,又无法发现其他的故障(图象,彩色),给维修带来实际的困难(比如:电源修好,送用户家后图象又不好,维修员又要在用户家继续维修),因此我们根据实际情况,选用了29寸的普通显象管(华飞29寸普平显象管)修理数字高清电视机主板的经验。经过实际使用,效果理想,制作简单,适用维修各种品牌的高清电视机主板,维修员的维修成功效率大大提高,用户满意率也提高了。该经验经公司办事处领导在我部的观摩指导,给予认可,并建议我们发扬光大。
一般维修部维修高清电视机板,不可能再另购一只高清显象管来用于维修高清电视板,因此我们是利用现有的电视机上的普通29寸显象管,并且采用感抗变换器的电感阻抗转换原理实现的(这里主要是适合普通显象管行偏转的感抗变换)。高清彩电的行扫描频率一般在28-40KHz之间,它的行偏转阻抗比我们普通显象管的行偏转线圈阻抗低(高清彩电的行偏转阻抗在0.7Ω以下,而普通显象管的行偏转在1.2Ω以上),因此维修高清电视主板时必须要将普通显象管的偏转线圈进行改制才能使用(现有的普通偏转线圈是不能直接使用的),直接改动偏转线圈是不现实的,为了直接使用普通显象管的偏转线圈必须要进行低转高的阻抗转换。在这里主要是将感抗变换器的低阻抗端接入高清电视主板的行偏转电路中,在感抗变换器引出的高阻抗端接普通显象管的行偏转线圈,从而实现高阻抗行偏转线圈匹配的接入高清电视电路中。这个感抗变换器的具体制作是:利用废电视机上拆下的开关变压器的铁氧体磁心,见图1(可用大功率电烙铁在磁心上加温使两个E字磁心之间的粘胶处软化,等磁心温度很高时再拆下,要轻轻操作,不要将磁心拆碎,然后拆去框架内的线圈),利用原框架自绕一个线圈即可,见图2。在缠绕的线圈时要引出多个端子,这样就可根据图象来灵活调整行幅大小,接法参考图2。在安装使用时,首先要将普通显象管行偏转线圈的两个线插分别接感抗变换器的1和11脚(这主要是减小行输出管工作电流,不置使行管过流损坏,然后根据图象来调节阻抗变换器的端子来改变行幅大小,要一个一个的连接,不要过度调整,并要手摸监视行输出管的温升情况)。感抗变换器的1和6脚分别接主板的行偏转的插脚上,即可完成连接。
普通显象管场偏转线圈保持不动直接连接主板的场偏转插脚上。
普通显象管的管脚是单聚焦的,高清显象管大部分是双聚焦的,可将高清机的显象管座拆去,换上单聚焦的显象管座,并将红色聚焦线接入聚焦极即可。如果不拆双聚焦管座可单独用引线连接一个普通显象管座,并将引线连到双聚焦管座的引脚上即可。
在普通显象管的各引线与主板连接一起之后,就可开机试验了。因不同的电视主板加速极高低也不同,可适当调整加速极的电压,使显象管出现光栅。在有的电视主板连接时,可能没有屏显,可适当调整加速极电压,使屏显显示后,再适当降低加速极使光栅和屏显都正常。
这里所说的高清数字彩电是指行频在28KHz以上的彩电,向创维的“5D60、5D66机”它的行频比较低23 KHz,则无须变换可直接使用普通显象管维修(可能出现行幅窄,造成图象显示不正常,这样就得接用感抗变换器,但要将接6脚的线头接入8或9 或10脚来实现展宽行幅)。确定能不能使用感抗变换器,我们的经验是看高清彩电主板上有没有“VGA”(和电脑连接的接口)接口,有则使用感抗变换器,无则就不使用。或者看资料查该机的行扫描频率,来判断接或不接。
以上介绍的方法可根据维修者的实际情况进行灵活运用。这里仅仅是抛砖引玉,为了我们售后维修工作更加完善,我们整理了这点维修工作点滴。具体线路图如下:
石家庄桥东长安家电维修部----王一枫。
11,无屏显的应急处理:
    机型:8259/5A01
故障现象:无屏显,图象伴音正常。
分析与检修:
无屏显的故障首先要查容易造成这种故障的部位,查CPU的行场脉冲输入脚26和27脚,用万用表测电压无变化,用便携微型示波器看26脚行脉冲幅度正常(4Vp-p),而27脚场脉冲幅度很小(0.5Vp-p)。因此查场输出电路(IC301 AN5521),场脉冲是场输出IC301的6脚输出的,测脉冲只有2Vp-p,所以该IC301有可能坏,但身边未带AN5521,怎么办?
对!我们常为不带遥控的电视机安装遥控器,它的场脉冲取出的脚就是场输出电路的输出脚(接场偏转的脚),因此按电视机安装遥控器的方法应急处理,也在AN5521的2脚取出场脉冲。但需要适当改动一下就可,按图所示:
石家庄桥东长安家电维修部  王一枫
12,机型:29T95HT,(6T18),故障:行、场不同步,无AV :
      检修过程:对照电路图,查行电路上元件未见异常,无奈!代换数字板也无效。再仔细检查TB1261及其外围,发现其34#电压异常。在此脚外围有1个电容--C028(820P),查之漏电,换掉它,一切OK。C028(820P)图纸上没有标着,希望大家以后注意!(未亚勋)
13,机型:29T96HS,(6M31),故障:图象左右晃动
      检修过程: 因为以前见过6D81机芯出现过类似故障,故检查数字板上的行定时电容,结果发现,CM84(102/400V)电容不良。换之,故障排除。(袁全)
14,机型:34SIHT,(6D96)故障:吱吱响,不开机:
        检修过程:通电后,吱吱响,不开机。测+B电容两端直流电阻,正反向都是560欧,断开行包+B供电脚,+B电容两端直流电阻恢复正常,怀疑行包不良。代换后,故障依旧。仔细检查发现,视放供电+200V存在短路,换视放块IC801(LM2429TE)后不再吱吱响;但是灯亮,不开机,+B电压不稳定,在110V—140V间抖动。查行电路没有工作。换掉IC501(LM1269)故障彻底排除。(未亚勋)
15,机型:34SIHT,(6D96)故障:枕形失真。
      检修过程:检查枕校电路所有元件,未见异常。枕校管Q708的C极电压为0V,无奈!用代换法换掉所怀疑的所有元件,也没有解决。随怀疑数字板上输出的EW信号异常,换数字板,涛声依旧!没有办法只能怀疑断板,仔细测量枕校电路所有走线,发现,Q705(A1015)、Q706(A1015)的e极之间的走线不通,但外观没有断裂痕迹,连接之,故障排除。(袁全)
16,机型:29T83HT/6T18
故障现象;接受TV信号时不定时图象闪动,严重时无信号。
检修过程:用户称机器每天都出现不定时无信号,但AV一直正常,出现故障后反复用遥控开关机,有时会恢复正常。等故障出现后,检查用户天线正常,测怀疑的各部位电压,基本正常,代换高频头,代换SAW001,IC002,IC202,故障依旧,无意中反动主板。机器恢复正常,补焊怀疑部位后故障依旧。
仔细检查发现IC002的 52脚电压在反复开关机是有抖动现象,后经代换Q203/C1815后,故障不再出现,但用万用表测Q203正常,望同行注意(靳吉兵)。
17,机型;29T66HT/6D90.
故障现象;图象抖动收缩,屡烧行管.
  检修过程:测+B电压正常,先换掉CM84,逆程电容,S校正电容,故障依旧.代换数字板,问题不能解决,仔细检查,发现行管比正常机升温高,代换行推动变压器,Q702,C705后,故障消失.后测C705只有60P左右.
18,机型;34T66AA/5T36. (靳吉兵)
故障现象:遥控、按键失灵,屏幕左边暗,右边亮,分界处有一条明显的竖线,
检修过程:依照故障现象,怀疑存储器、CPU不良,换新元件故障依旧。怀疑行AFC有问题,对照图纸查行包4#出来的元件没有发现问题;代换行包也不能解决。在线路板上仔细检查行包4#出来的元件,终于发现IC201(8829)12#对地有一个磁片电容C019(151/63V)漏电,但此电容图纸上没有标注,换掉它遥控、按键功能及光栅正常了,但图象无彩色,换晶振不能排除故障,换掉晶振两对地脚的C006(20P)磁片电容彩色正常了,但换台时彩色恢复时间较长(有1-2秒),把另一个磁片电容C007(20p)一块换掉故障彻底排除。但C006、C007用万用表测量是好的,这个情况提醒同行注意。(靳吉兵)
19,机型;28T90HT/6T18
故障现象:灯亮,不开机。
检修过程:检查+B电压正常,行电路元件也未发现问题,按照经验检查并代换R622(0.22)电阻也无效;怀疑数字板不良,代换后故障依旧。无奈回头再查电源电路,等拆下+B滤波电容发现其中一个引脚因为电容漏夜已经严重氧化,测量发现已经没有容量。换之,故障排除。此电容是易损件,已经发现多例,但从外观上很难发现问题,望同行注意。(未亚勋)
20,机型:29T88HT ,6D81,故障:TV无图像,AV有图象
检修过程:用其他电视监测,AV输出无图,音频输出有声,检测中放LA75503(3)脚 视频有输出信号,示波器测到数字板的TV-V脚有信号,一直到数字板,进而检测 到数字板上的ICM04,当用机械万用表的12Y档测ICM04 TVP5147的23脚电压时图 象出来了,这说明该块坏了(ICM04 TVP5147),为了及时在用户家完成任务, 因此我们在ICM04 TVP5147的23脚对地加了一只240K电阻,故障排除。经观察图 像一切正常,这样即达到不换数字板,又节省了费用,用户又满意。(王一枫)
21,机型:28T88HT /6D35.故障:狂烧FMLG16,行幅大,枕形失真。
  检修过程:检查发现D411(FMLG16)短路,再检查其他元件没有发现故障,测量数字板的EW信号输出正常,随后更换FMLG16;但开机马上又烧毁。再次检查并更换与之相关的逆程电容,及两只枕校推动三极管,依然烧FMLG16。再次仔细检测枕校管的b极电压发现,此处电压时有时无,仔细测量发现其b极断板,连接断裂处并更换新的FMLG16,故障彻底排除。(王照明)
22,机型:32D98HP/6T19.故障:黑屏、有字符但其他无信号反应。
检修过程:此机是别人鉴定数字板坏的机器,更换数字板后故障为全屏马赛克。怀疑所换数字板不良,但换掉之后依然如故。仔细检查数字板的5V供电发现只有3V左右,断开数字板的5V供电脚,电压恢复到了5V,怀疑5V带载能力差,但检查代换与之相关的二极管电容故障依旧。往前检查跟踪到8V附近有一只电阻R643(0.22欧),测量其阻值正常,但怀疑它性能不良,短路之,故障排除。提醒大家注意的是:以后遇到数字板坏,更换后仍然有其他问题的,要及时检查数字板的数字板的5V供电,再者,R643(0.22欧)的功率偏小,建议维修中更换成功率大的。(吴敬坤)
23,机型:42L17SW
机芯:8TTN
故障现象:自动关机,蓝色指示灯亮。
检修:开机测5V(CPU供电)正常12V. 24V无输出。测待机控制脚为3.5V高电位(高电位开机 ,低电位待机)。拔下12V. 24V电源插座还是无输出;说明主板 逆变板 屏驱动电路正常,问题在电源板上。测电源板IC1TDA16888第9脚供电脚无电压(正常为15V左右),这说明主电源没用工作(注CPU供电是由副电源NCP1200完成的 )。造成主电源不工作的原因有两种:一,是待机电路有问题,二,是保护电路有问题,其待机和保护都是有IC11 LM339和外围电路组成.保护分为两种:一种是过流保护,另一种是过压保护,由LM339 10.11.13脚完成过流保护,LM339 的8#、9#、14#脚完成过压保护。测LM339 13脚为5V而 14脚为0V,那就说明是过流保护了。LM339的原理是一个运算器,当 10脚比11脚电压高时13脚才输出低电压,而此时测 11 .10 脚电压相同都是1.26V。由电路可知10脚电压是由30V(副电源供给)经IC8稳压后,再经电阻RS89 RS53耦合得到,而11脚是由12V(主电源供给)经电阻RS85耦合得到的。而此时主电源不工作,按原理11脚应比10脚低才对,而10脚11脚之间只有电容CS20了,经查为该电容漏电,更换后10脚1.26V 11脚1.18V一切正常,故障排除。(石家庄-郑朋义)
24,机型:22LEATV,机芯:8TT6,故障现象:灯亮,不开机
检修过程:更换晶振Y2(221184)无效,测量电压,无异常,仔细观察发现,U4(3.3V)稳压管虚焊,补焊之,一切正常。(石家庄--未亚勋)
25,机型:29T83HT,机芯:6T18,故障现象:搜台黑屏,不存台,AV无信号。
检修过程:本机已经被别人多次维修,曾经代换数字板、高频头、TE4052、TB1261但均无修复,考虑到AV也无信号,试代换CN1101小板,一切正常,仔细检查发现,原来小板上的电感L1101开路,换后机器彻底修复。(石家庄--未亚勋)
26,机型:29T88HT,机芯:6D81,故障现象:搜台黑屏,AV正常。
检修过程:鉴于上述现象,更换存储器、高频头;但均未解决。检查IC101(LA75503)中放外围,发现其8#、9#外接中周L110(20038904)不良,换之,故障排除。此6D81机心因为中周不良造成黑屏故障的,已经发现多例,望同行注意。(石家庄--未亚勋)
27,机型:29T95HT,机芯:6T18,故障现象:开机花屏。
检修过程:根据现象,怀疑数字板不良,代换后故障依旧。测量5V供电正常;但TB1261的供电却只有2.78V,沿5V支路往回检查,发现IC606(7805)稳压器虚焊,补焊之故障排除。此是多发故障,望同行注意。(石家庄--未亚勋)
28,机型:29T66HT,机芯:6D81,故障现象:枕形失真。
检修过程:此机经多人修过。电阻法测量D1499、FMLG16均正常。再用电压法测量Q708的C极,电压为1V(正常是13V左右)断开其b极图象变窄,判断故障在Q708之前,测量Q705、Q706(A1015)以及枕形校正电路其他元件均无异常,测量数字板的EW信号输出也正常,无奈,重新写一块新的存储器更换,机器果然一切OK!此故障已经发现多例,望同行注意。(石家庄—王照明)
29,机型:22LEATV,机芯:8TT6,故障现象:TV、AV、VGA全黑屏。
检修过程:检查发现该机遥控正常,说明机器的CPU是正常的,怀疑缩放电路有问题,测量晶振脚的电压是1V(正常是1.8V),说明此部分有问题,代换晶振,故障排除!(石家庄—王照明)
30,机型:42L98SW,机芯:8TTO,故障现象:花屏。
检修过程:补焊U4(MST5151LA)以及Y1(14.318M晶振)机器工作正常,但热机后出现屏闪(背光灯忽亮忽暗)故障,测量背光供电正常;换电脑块U11(附近的晶振(24M)未果,代换U11(T9E632A40PL)故障排除。(石家庄—王照明)
31,机型:32T88HS,机芯:6M35,故障现象:不开机,灯闪。
检修过程:检查电源上的各个支路均未发现问题,代换数字板机器工作正常;检查原来的坏板上,有发现其他问题,重新写一块存储器更换,没有想到故障解决了。后来的工作中发现,6M35的数字板上的存储器损坏的很多,望同行注意。(石家庄—王照明)
32,机型:29T88HT,机芯:6D66,故障现象:黑屏(有声无图)或者不开机,灯闪。
检修过程:此机心的机器几乎100%出现上述故障,原因:灯丝电阻R480的一端与行管的散热片(接地)之间几乎没有什么距离,极容易造成相连短路。烧毁R480时黑屏,但更多的时候连行包一块烧毁,造成灯闪、不开机的故障。解决方法:望同行千万注意,(石家庄—王照明)
33,机型:37L17SW,机芯:8TTN,故障现象:黑屏(有声无图)
检修过程:检查机器没有发现任何问题,怀疑是排线虚造成的故障,重新插实所有排线,扣上后盖故障重新出现,再次仔细检查,发现是生产的时候,后盖挂架螺丝把背光24V的供电线拧破皮了,造成24V对地短路,重新包扎破口,故障排除。另:此屏变系列电视,感光头断线也可以造成黑屏。望大家注意。(石家庄—王照明)
34,机型:37L16HC,机芯:8T1G,故障现象:TV、AV 、VGA 均不定时黑屏(有声无图)
检修过程:黑屏出现的时候测量屏控制12V没有,按板12V也时有时无;测量U32(U435)控制脚电压,正常时是0.7V,故障出现时是12V;这说明故障在控制电路。此控制信号是H-BGA(U600、FLI8668)输出,经R253、Q35、R254控制mos管4435工作,经检查发现,是R253(10K)的一个脚虚焊,补焊之,故障排除。(石家庄—王照明)
35,机型:20LCATV,机芯:8TG3,故障现象:黑屏(无声无图,背光亮)
检修过程:测U6的供电(1.8V)仅为0.8V;5V供电仅为1.2V ,断电测量后级无短路现象。往前边检查,怀疑提供5V的二极管D20(在背面安装着)不良,代换之,故障排除。(石家庄—王照明)
36,机型:29T66HT,机芯:6D90,故障现象:灯亮,不开机。
检修过程:检查各路供电正常,怀疑数字板不良,代换后故障依旧。断开B+接假负载开机实验,依旧是马上处于待机状态,测量CPU待机控制Power脚无输出电压短路待机控制管Q925的e极后开机B+正常。维修陷入困境。怀疑CPU检测不正常,测量CPU的SCL
、SDA电压无异常;测量反馈给CPU的行脉冲信号8V左右,而场脉冲信号无电压(正常应该为0.1V左右)仔细检查此支路元件,发现C614(100n)耦合电容不良,更换之,故障彻底排除。(石家庄—吴敬坤)
37,机型:28T88HT,机芯:6D81,故障现象:代换数字板后,无16:9功能。
检修过程:进入工厂模式,按852进入深层菜单,找到7BE项后把其数据更改为BE,检查16:9功能和4:3功能正常了,但音量和频道按键又反了,再次进入工厂模式深层菜单,检查7BE项,如果该数据大于20则减去8位,如果该数据小于20则加上8位;即可。(石家庄—未亚勋)
38,机型:42PDP8,故障现象::开机后红灯亮一下就灭,不变绿灯,再无反应。
检修过程:
通过红灯亮一下说明CPU供电 及CPU大部分正常,范围应是屏的X,Y驱动以及驱动供电,.三星屏的XY驱动以及驱动供电有185V.75V.18V.,先拔掉X,Y供电CON8010和CON8012.测185V输出竟然是0V。检查主电源板(板大注意),测VD8002-8005整流桥正常,其它两组输出正常,并且无短路现象;测F8001.2A(给驱动更电保险)坏,测Q8001.8002.坏,换后正常。(注意:这种机器不能收TV。)(青岛---魏朋友)
39,机型:29TM-9000,机芯:4P36故障现象:电源带负载能力差,图象收缩.
检修过程:查电源+B电压在130V到121V之间跳变,三极管Q606,602,603,IC601都被换过. 而且中央一台嘎嘎的响,无伴音. 怀疑取样电路的问题,试换Q606,VR601,短路Q607的CE脚故障依旧,逐个测量稳压管及所有二极管没有问题, 当测到C615/2.2N的电容时,发现容量还不到1N,更换此电容后,开机,电视里传出了中央一台的声音,检查其他功能一切正常,故障排除.(石家庄—孔利刚)
40,机型:机芯:6T18机芯,故障现象:不定时烧行管电源带负载能力差,图象收缩.
检修过程:第一次坏是三无,查为行不起振,在测行推动管时突然开机了,以为是行推动管不良,就把行推动管和旁边的二极管代换了,行据推动是C2026代换成了C4544,用户看了大概有一个月就又坏了,换新后发现行不定时左右摇晃,发现行反馈电容发黑,更换后一切正常,两个多月后,行管又坏了,这次是开机就烧,主板拿到办事处更换逆程电容C317和C318,这两个电容换成了一个8.2N的后正常了,可是回来试机时不定时的老烧行管,而且有线信号下好多台行不同步,一直以为这两个故障是同一个地方引起的,维修旋入绝境.后来听说高清机的行推动是不能用C4544的,就又换成了C2026,试机行管不坏了.可是行频偏的问题还是没有解决,后来发现信号越是强的台行频才偏,查高放AGC时发现高频头的接地的焊点处开裂,造成C001电容接地脚断了,焊接好,故障才完全排除.
    总结:有时好多的疑难故障是在我们维修时不小心造成的,在维修中要永远把自己当成一个学生,时刻检查自己修过的地方,有时候最简单的地方可能会被自己忽略. (石家庄—孔利刚)
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
 楼主| 发表于 2008-3-12 21:22 | 显示全部楼层
创维彩电通病及维修经验大集合
________________________________________
Www.Xy732.Com   2006-8-21    信宜信大电器维修服务中心8813355
创维彩电通病
    1、创维25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。
    2、创维8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。
    3、创维8000Y-2188(3Y01机心)场线性不良,不存台, 是IC203(L7805)坏。
    4、创维8000-2199(4N10机心)图像压缩1/3,是IC301(L7809)坏。
    5、创维8000S-2588(5501机心)缺绿色,是C219漏电。
    6、创维8000N-2199(3N10机心)交流声大,是C409漏电。
    7、创维2582(5P03)白屏回扫线,是R514(220kΩ)开路。
    8、创维29TA9000(5T20机心)开机蓝屏无字符,控制失灵,是C026失效。
    9、创维8000-C2582(5P30机心)开机烧行输出管,是C327容量变小。
    10、创维2522(5T01机心)三无, 是R329开路。
    11、创维29NL9000型(5T20机心)不开机,红灯亮, 是R610由100Ω变为500Ω。
    12、创维29SL9000(5T20机心)行中心偏,是C310(470pF)瓷片电容开路。
    13、创维8000T-2199(3T01机心)白光栅,遥控、键控失灵, 是C013瓷片电容失效。
    14、创维2199(4J01机心)行不同步,是C219瓷片电容漏电。
    15、创维2998WF(5P20机心)开机"吱吱"叫,满屏横线干扰,是C329不良。
    16、创维2522(5T10机心)自动关机,是ZD602(12v)稳压管不良。
    17、创维29TF9000(5T20机心)屏幕中有黑线, 是C215不良。
    18、创维8000-2998WF(5P20机心)不开机,是C619(250V/220μF)漏电。
    19、创维8000-2922(5P03)开机行幅窄,是ZD301(8.2V)稳压管不良。
    20、创维2582-(5P03机心)图像时有时无,是C131开路。
    21、创维2140(4A机心)三无,是C621漏电。
    22、创维8000-T2198(4T01机心)自动关机是D603不良。
    23、创维29SL9000(5T20机心)伴音正常无光栅,是行消稳电路开路。
    24、创维8298(5P03机心)伴音有"嘟嘟"杂音,是C912(100pF)漏电。
    25、创维29TG9000不开机,是ZD601性能不良。
    26、创维21NL8800(3T20机心)图像为负像,是Q005击穿。
    27、创维2140-8000T无字符,是L001变值。
创维数码8000-2522机,故障现象:场上线性拉长,下线性正常,下幅度略微缩短,中央一条亮线。【CPU TMP87CK38N   解码  TB1240   场快 TA8427K】  且用户说有时还会正常。起初以为有虚焊,但补焊无效。后更换TA8427  TB1240均无效。最后查为反馈端到地一瓷片电容C327【测容量由103变为203】,
创维6D95机蕊三无故障,指示灯亮.        不良点位M1269NA
原理分析M1269NA是RGB三基色视频处理蕊片,受总线控制.当总线出现故障时此机将无光栅,其偏色,缺色等.LM1269NA作用就是将RGB,输入的视频信号进行缓冲放大处理后送入视频输出电路进行功率放大.
检修流程:
      三无,指示灯亮.用直观法看元件有无损坏及吸焊等.当没有发现测行管C极电压是否有115V或115V电压在0V-75V-120V波动的话.将进行断开 负载进一步分析是电源短路故障还是待机故障.当行负载断开时测行管C极电压正常否,当负载断开接入电灯泡电压正常时,说明行电路不起振,重点检查行推动前 级,前级正常试根换FBTok!当接入电灯泡电压和电灯泡一样周期性亮暗发光,同时电压波动频率和电压变化情况一样,有可能电源取样,稳压电路工作异常. 另种可能就是待机控制异常,为证时待机,稳压,故障.测CPU待机控制脚高低电平.[另CPU工作条件:供电,振荡,复位,总线通信.]当为低电平时可强 行供5V电压在待机控制上电压就稳定证明待机故障,待机故障一般多为总线不良,试将整机全部相连总线一一断开,当断开其总线正常此蕊片损坏根换故障排出. [另断总线时不能全部挂接总线断开,否则不能解决故障]此机蕊为6D95自写的
创维数码21TM9000纯平机,(3N20机板) 故障为开机有雪花,但行幅场幅不满,按摇控器和机上键盘均无反应,据用户反映该机是经雷击所损坏,给别的维修部修过。打开机壳,发现电源部分和CPU供电 部分的Q602~Q603和IC301(L7805)已更换。经检查,CPU(SKY5N20)和贮存器(24C16)已经损坏,更换新的CPU和写上数 据的贮存器后,电视屏幕出现了图像,
但伴音一直没有出现,用万用表检查伴音功放周围相关元件,均为好的,最后用示波器对丽音解码块(MSP--3413)进行检查,发现没有音频波形输出,断定此集成块已损坏,更换一块新的集成块后,整机工作恢复正常。
  创维25NL5分钟自动关机,断开负载故障不变。检查6709外围并不故障,正常时9脚供电在7.8V,故障出现时,电源停振,9脚电压下降到6.8V。 经带换6709无效,带换震荡电容也不效,后用2482带换1640后,故障不在出现,但当试机1个小时,故障又出现,后更换原装1640后故障排除。测 量原1640并不损坏。而且1640出现问题时一般的故障现象都是电源出现间歇震荡而已。
创维彩电3T30-21TN9000故障检修
该机的第一故障是不能开机。故障现象是不能开机但指示灯亮。该机型的开关电源厚模块是STR- G6653。小信号处理与CPU是共用的8803CRBNG4F11。其IC001的{64}是POWER,按动待机键(本机面板或遥控器)IC001的 {64}电压有变化,但主机不能工作。行振荡级的9V电源(IC001的⒄始终不能满足其工作条件,只有很低的0.9V。其行振荡级的9V电源供应受控于 CPU的POWER控制,{64}POWER输出高电位时通过R276(1K),分别送往两路。一路经R617(10K)至Q603(C1815),使 Q603基极高电位。Q603导通,其集电极ZD604(6V8)齐纳导通,ZD604导通后,IC602(TLP621光藕)发光二极管负端电压降低, 发光程度增加,光电三极管导通程度增加,IC601(STR-G6656)的⑤电位降低开关电源处于待机状态。另一路经R623(1K)送至Q605 (C1815)基极,使其高电位,Q605导通,集电极低电位,通过R622导致Q604(C26555)的基极低电位,Q604截止,无正9V电源供应 给HVCC,行电路停振。当IC001的(64)POWER输出低电位时上述电路亦反之。但Q605的基极另一路供电是通过R621{4.7K}R624 {2.2K}R625(1K)组成的分压电路供给。R625与ZD605(W7V5)组成正常工作时的基准电路。D615(IN4148)与C638 (0.01UF)组成正常工作时的加速电路。
该机在检查中发现;主电源的输出能在POWER的操作过程中变化。但IC001的{17}HVCC的 9V电源却不能正常工作供给。当POWER输出低电位时Q605的基极电压却不能降低,一直处于0.4V左右变化。Q604的基极电位无法上升至9V (正常时是9.7V),R623检查没有开路,Q605检查也良好。此时将故障元件确定在C638(0.01UF)加速电容上,拆下来检查确已漏电。
将其换新开机故障排除。
新型创维彩电通病!
1、 5T20机芯的25NL9000型彩电出现开机后几分钟才有图像,是CPU损坏所致。
2、 5T20机芯的29NL9000彩电出现不开机,但红灯亮故障,是因R610电阻阻值由100Ω变为500Ω所致。
3、 5T20机芯的29AT9000彩电出现开机蓝屏无字符,且控制失灵故障是C026失效引起的。
4、 5P10机芯的8000-2582A型彩电开机蓝屏,无图无声,但有光栅,但光栅不满屏故障是因色副载波4.43MHz晶体不良所致.
5、 3Y01机芯的8000Y-2188型彩电出现场线*不良,且不存台故障是IC203——L7805损坏所致。
6、 4N10机芯的8000-2199型彩电出现图像压缩1/3故障现象是IC301——L7809不良引起的。
7、 5S01机芯的8000S-2588彩电出现缺绿色故障是因C219漏电损坏所致。
8、 3N10机芯的8000N-2199彩电出现交流声大的故障现象是因C409漏电损坏所致。
9、 5P03机芯的2582彩电出现白屏回扫线故障是因R514(220K)电阻开路损坏所致。
10、 5P30机芯的8000-C2582彩电出现开机烧行输出管故障,是C327容量变小所致。
11、 5T01机芯的2522彩电出现三无故障多是R329开路损坏所致。
12、 3Y20机芯的2122彩电出现开机后三无,但红灯亮故障现象,是3.9V稳压管D003正反向电阻变小引起CPU——LC863320复位异常所致。 (若将+5V电源强行加到CPU的7脚,开机将出现屏幕光栅暗淡,且屏幕出现了工厂菜单和一把钥匙符号交替闪烁现象)
13、 5P20机芯的34SD9000彩电开机后出现蓝屏幅度压缩油印机暗现象,是OM8839的35脚外接的4.43MHz晶体损坏引起的(此机在插上天线进行选台时,光栅有时能满幅,但无彩色)
14、 5P20机芯2998WF彩电开机后出现屏幕上部有模糊图像,下部无光现象,是由于OM8839的51脚外接的场锯齿波形成电容漏电损坏所致(特征现象是OM8839的46、47脚场正、负驱动电压偏低)
15、 5P20机芯25NF8800彩电开机后数秒后图像、声音消失,字符正常的故障现象,是TB1240的54脚外接电容C240击穿损坏引起的(其特征是AV输入能正常工作,54脚电压由正常的5.6V降至1V以下)
16、 5T20机芯2922-8000彩电出现无光栅有伴音现象,是TB1240的30脚电路铜陵箔断裂引起行脉冲信号异常致使亮度箝位电路起控所致。
17、 3Y20机芯21NL9000彩电出现图像逐渐变色故障现象,是因LA76810集成块的32外接电容C243漏电损坏引起行延迟滤波电压降低所致。
18、 5P03机芯2982-8000彩电出现图像极亮但伴音正常的故障现象,是消亮点电路Q503击穿损坏引起末级视放电路工作异常所致。
创维数码5000系列彩电开关电源检修
1.开机烧保险管
该故障常发生在交流市电输入电路、整流滤波电路。原因主要有:220V输入电路中的高频滤波网络有短路现象(如火线与零线间的电容击穿、共模滤波器短路等)、整流二极管或与之并联的电容击穿、300V滤波电容严重漏电或击穿、开关管或其c、e极间的电容击穿等。
2.开机三无,300V电压正常,但各路输出均为0V
这种现象是因开关电源未启振引起的。电源不启振,说明振荡条件未满足。电源启振的条件有:
(1)振荡管(即开关调整管)要有足够的启动电流;
(2)振荡管要有足够的正反馈脉冲输入;
(3) 振荡管的β值足够高。检修时,先查VT904基极有无0.6V左右的启动电压,若有,则查正反馈电路,即L2、R912、C911及VD903等元件。若 启动电压为0V,应查R913是否开路、VT904发射结是否击穿、VT904集电结是否开路等。若启动电压远大于0.6V,说明VT904发射结开路, 或R914开路。
若启动电压正常,正反馈电路也正常,可查VT903是否击穿、VD902是否击穿、VT904放大倍数是否下降等。 值得注意的是,该电源300V滤波电容C908负端并未直接接"热地",而是通过限流电阻R902(2.2Ω/2W)与"热地"相连。R902开路的损坏 率较高,当其开路后,会引起开关管无供电而停振。若此时误将300V滤波电容的负端当"热地",来测其它各点的电压,则结果是错误的。例如:当R902开 路后,开关管c极对"热地"电压本应为0V,但按上述方法测得的结果却是 300V,这一不正常的数值就会引起误判,甚至使维修工作陷入困境。事实上,当碰到C908两端电压正常,而C908正端对"热地"电压为0V时,即表明 R902已开路,应更换。
3.输出电压过高或过低
该故障应在稳压电路,检修时应接上假负载,先查稳压管ZD901、ZD902是否正常,这两只稳压管中任何一只击穿或稳压值下降都会引起输出电压下降;若任何一只稳压管开路,则会引起输出电压上升。
再 查VT901、VT902、VT903是否正常,这些晶体管损坏会引起输出电压异常上升或下降。另外还应注意电容C910、C912,这两只电容对电压的 稳定性极有影响,当其性能变差或容量下降时,会引起各路输出电压偏离正常值,同时机内还会出现轻微"吱吱"声,此时整机虽能工作,但容易损坏开关管,甚至 大面积损坏元件。
4.开机三无,继电器发出"嗒嗒"响声
该现象是因+140V输出端对地短路引起的,当+140V输出端对地短路时,各路 输出电压均降为0V,此时+140V控制继电器线圈中无电流流过而释放。继电器释放后,各路输出电压又上升,当上升至正常值时,又有电流流过继电器线圈, 继电器吸合。继电器吸合后,由于受140V输出端对地短路的影响,各路输出电压又为0V,继电器又会释放,这样周而复始,发出"嗒嗒"响声(继电器吸合、 释放所发出的声音)。
检修时,可断开行扫描负载,并用假负载替代行扫描负载,若不再产生"嗒嗒"声,各路输出电压恢复正常,说明行输出电路存在短路现象,应着重检查行管、阻尼二极管、行逆程电容及行输出变压器等元器件。
若接上假负载后,不再产生"嗒嗒"声,但各路输出电压高于正常值,说明稳压电路存在故障,同时行输出电路也可能有短路现象存在。检修时,先查稳压电路,待稳压电路故障排除后,再查行输出电路。
若接上假负载后,故障现象依旧,说明+140V整流滤波电路存在短路现象,应查VD 401、C401及C403有无击穿或严重漏电现象。
创维29SP9000缺色
   我维修十几台该机型,多是红色时有时无,是DA4544,V501脱焊,其它的也要脱了,补焊就解决问题。
基本上每台都要出现此故障
5T20机芯开机正常。频道+。-不能用,因为用了后该机器的键控和遥控就不好使了,怪吧!
但是非常好修,只要把存储器换一个就好了。
6M20机芯,部分台有杂音怎么调都不行,
把C218干掉不要就行的,试试看!
还有就是东芝机芯部分机器几年后出现无字符现象。多为CPU外围的中周
1.开机烧保险管
(2)振荡管要有足够的正反馈脉冲输入;
若启动电压正常,正反馈电路也正常,可查VT903是否击穿、VD902是否击穿、VT904放大倍数是否下降等。 值得注意的是,该电源300V滤波电容C908负端并未直接接"热地",而是通过限流电阻R902(2.2Ω/2W)与"热地"相连。R902开路的损坏 率较高,当其开路后,会引起开关管无供电而停振。若此时误将300V滤波电容的负端当"热地",来测其它各点的电压,则结果是错误的。例如:当R902开 路后,开关管c极对"热地"电压本应为0V,但按上述方法测得的结果却是 300V,这一不正常的数值就会引起误判,甚至使维修工作陷入困境。事实上,当碰到C908两端电压正常,而C908正 端对"热地"电压为0V时,即表明R902已开路,应更换。
3.输出电压过高或过低
4.开机三无,继电器发出"嗒嗒"响声
创维29SP9000缺色
基本上每台都要出现此故障。
创维25ND9000(5Y30)开机半小时左右出现偏色故障。是C511漏电
8370/9370资料
引脚        功能                        电压        阻值(K)
                                动/静态
1        FM收音机/TV转换                        5.1/5.1        10.4
2        I2C总线时钟线(SCL)                        3.1/3.02        11.1
3        I2C总线数据线(SDA)                        2.8/2.6        11.1
4        调谐电压输出                        1.97/1.97        9.3
5        键盘及指示灯控制                        0.2/0.2        10
6        键盘控制                        3.47/3.47        10.2
7        频段切换控制                        4.45/4.45        9.2
8        频段切换控制                        0.1/0.1        9.2
9        地                        0/0        0
10        低音提升控制(低电平有效)                        2.91/2.91        8.1
11        D/K,M制切换                        5.1/5.1        11.9
12        地                        0/0        0
13        锁相环滤波                        2.36/2.36        7.5
14        8V供电                        8.05/7.96        1.4
15        TV部分去耦外接端                        5.06/5.06        7.1
16        行AFC2                        3.33/3.42        7.6
17        行AFC1                        4/3.92        7.7
18        地                        0/0        0
19        地带隙去耦端                        4.06/4.06        6.7
20        枕形失真校正输出                        0/0        7.6
21        负极性场锯齿波输出                &n bsp;       2.41/2.41        7.7
22        正极性场锯齿波输出                        2.43/2.43        7.7
23        中频输入                        1.93/1.93        7.3
24        中频输入                        1.93/1.93        7.3
25        场基准电流设置                        3.92/3.92        7.5
26        场锯齿波形成                        3.84/3.84        7.5
27        FRAGC控制输出                        1.09/4.16        7.2
28        音频去加重及AV音频输出                        3.21/3.21        6.6
29        伴音解调去耦                        2.4/2.49        7.7
30        地                        0/0        0
31        伴音窄带PLL滤波                        2.4/2.5        7.6
32        伴音中频输入                        4.94/5.04        7.3
33        行激励脉冲输出                        0.45/0.45        5.4
34        行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出                        0.45/0.62        7.4
35        AV音频输入                        3.75/3.82        7.8
36        HET保护输入                        1.57/1.57        7.4
37        中频PLL锁相环滤波                        2.49/2.9        7.7
38        全电视信号输出                        3.41/3.88        6.6
39        8V供电                        7.94/7.94        1.3
40        TV视频信号入                        3.96/4.2        7.7
41        地                        0/0        0
42        AV视频/S端子Y信号输入                        3.39/3.42        7.7
43        S端子C信号输入                        1.53/1.53        7.7
44        音频输出(到伴音功放)                        3.52/3.52        6.8
45        RGB/YUV切换开关                        1.82/1.82        7.5
46        DVD V信号输入                        2.6/2.6        7.9
47        DVD  Y信号输入                        2.6/2.6        7.9
48        DVD U信号输入                        2.6/2.6        7.9
49        束电流(ABL)控制输入                        1.9/1.7        7.8
50        黒电流检测输入                        6.09/6.2        7.9
51        红(R)基色输出                         2.25/1.73        1.1
52        绿(G)基色输出                        2.16/1.63        1.1
53        蓝(B)基色输出                        2.03/2.78        1.1
54        TV数字部分供电                        3.17/3.17        0.7
55        地                        0/0        0
56        芯片内微处理部分供电                        3.48/3.48        0.7
57        地                        0/0        0
58        时钟振输入                        1.51/1.51        12.1
59        时钟振输出                        1.67/1.67        9.96
60        复位端(本机接地)                        0/0        0
61        周这边数字供电                        3.46/3.46        0.7
62        静音控制                        3.69/0        9.3
63        开/待机控制(H:待机 L:开机)                        0.1/0.1        6.5
64        遥控信号入                        5.06/5.06
.29TBDA/5D60自动关机
检 修与分析:待故障出现时测+B电压只有32V,CPU的33脚(复位端)电压4.8V,而CPU的待机控制端(0.7V),整机呈待机状,此时按任何键, 机器无反应。查CPU的18、19脚(总线)电压正常,31脚电压4V,而32脚只有2.3V,怀疑晶振不良。代换外接8M晶振能开机,且一切正常。但在 用电吹风对CPU部分器件进行加热老化时,故障再次出现。检查C013、C019,发现C013漏电。换之,故障根除。
    创维8298彩电在正常收看时不定时关机故障的又一原因 :
    在正常收看时有时不定时的关机,关机后按遥控器上的待机键有继电器的吸合声但开不了机,其它键也不能,等到冷机以后才能开。该故障看起来有些复杂,但是开 盖以后在故障出现时,测量继电器的常开触点电源进电端的电压和出电端的电压有无220伏,因为此时继电器的常 开触点处于闭合状态,电源的进出端点应该都一样;该故障测量以后出电端没有电压,说明继电器的触点在长期使用的过程中已经被氧化,造成接触不良引起了该故 障,将此继电器更换以后故障就根出。
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
 楼主| 发表于 2008-3-12 21:23 | 显示全部楼层
创维彩电通病
创维数码8000-2522机,故障现象:场上线性拉长,下线性正常,下幅度略微缩短,中央一条亮线。【CPU TMP87CK38N   解码  TB1240   场快 TA8427K】  且用户说有时还会正常。起初以为有虚焊,但补焊无效。后更换TA8427  TB1240均无效。最后查为反馈端到地一瓷片电容C327【测容量由103变为203】,更换故障排除。
检修流程:
      三无,指示灯亮.用直观法看元件有无损坏及吸焊等.当没有发现测行管C极电压是否有115V或115V电压在0V-75V-120V波动的话.将进行断开负载进一步分析是电源短路故障还是待机故障.当行负载断开时测行管C极电压正常否,当负载断开接入电灯泡电压正常时,说明行电路不起振,重点检查行推动前级,前级正常试根换FBTok!当接入电灯泡电压和电灯泡一样周期性亮暗发光,同时电压波动频率和电压变化情况一样,有可能电源取样,稳压电路工作异常.另种可能就是待机控制异常,为证时待机,稳压,故障.测CPU待机控制脚高低电平.[另CPU工作条件:供电,振荡,复位,总线通信.]当为低电平时可强行供5V电压在待机控制上电压就稳定证明待机故障,待机故障一般多为总线不良,试将整机全部相连总线一一断开,当断开其总线正常此蕊片损坏根换故障排出.[另断总线时不能全部挂接总线断开,否则不能解决故障]此机蕊为6D95自写的写的不好请各位谅解.
创维数码21TM9000纯平机,(3N20机板)故障为开机有雪花,但行幅场幅不满,按摇控器和机上键盘均无反应,据用户反映该机是经雷击所损坏,给别的维修部修过。打开机壳,发现电源部分和CPU供电部分的Q602~Q603和IC301(L7805)已更换。经检查,CPU(SKY5N20)和贮存器(24C16)已经损坏,更换新的CPU和写上数据的贮存器后,电视屏幕出现了图像,
创维8298彩电在正常收看时不定时关机故障原因。当故障出现时,按电视机面板上的频道增减键,机器不能恢复正常工作;但按遥控器上的关机键后再按数字键,电视机可恢复正常工作,说明故障在X射线保护电路。
一台创维21寸(3y20机芯)出现场幅收缩(屏幕上下各小了约4--5厘米,查场块LA7840供电及各脚电压正常,外围RC元件正常,分析为存储器(24c04)I2C总线数据变化错乱,进入工厂调整模式后,在MENU 1项调节莱单的首项场幅度:V.SIZE中的数据为24.是最小场幅状态,(该项正常调节范围为:24--127);将该项调高到66--69后,退出,场幅度恢复正常,若场上下位置有偏差,可将V.POS数据稍作相应调节,一般在42--46为佳.无该机芯完整I2C数据或数据块更换时,出现上述故障时.不妨参考.自行调 节即可.
创维25NL5分钟自动关机,断开负载故障不变。检查6709外围并不故障,正常时9脚供电在7.8V,故障出现时,电源停振,9脚电压下降到6.8V。经带换6709无效,带换震荡电容也不效,后用2482带换1640后,故障不在出现,但当试机1个小时,故障又出现,后更换原装1640后故障排除。测量原1640并不损坏。而且1640出现问题时一般的故障现象都是电源出现间歇震荡而已。
5 小时
2008-2-29
2021-9-20
发表于 2008-3-12 21:54 | 显示全部楼层
谢谢版主,收藏了
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2008-3-18 20:49 | 显示全部楼层
谢谢版主,收藏了
15 小时
2005-11-29
2017-11-4
发表于 2008-3-21 10:12 | 显示全部楼层
谢谢版主,收藏了 .............................
边疆浪子 该用户已被删除
发表于 2008-3-21 13:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
73 小时
2008-2-16
2017-1-14
发表于 2008-3-21 18:40 | 显示全部楼层
真是好资料,谢谢
7 小时
2008-3-16
2012-10-10
发表于 2008-3-25 12:13 | 显示全部楼层
谢谢版主    好资料收藏了
35 小时
2008-9-18
2022-12-9
发表于 2008-9-20 20:19 | 显示全部楼层
请问版主,普通显像管修高清彩电的:感抗变换器图纸在哪里??????????????
27 小时
2008-1-25
2015-9-8
发表于 2008-9-26 17:42 | 显示全部楼层
真是好资料谢谢分享
10 小时
2006-11-14
2015-2-8
发表于 2009-4-8 00:20 | 显示全部楼层
多谢多谢!学到不小绝招。
22 小时
2009-3-5
2012-10-12
发表于 2009-4-8 02:22 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主。
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-4-8 07:47 | 显示全部楼层
收藏了,有空拿出来看看,谢谢
2 小时
2008-11-16
2013-4-9
发表于 2009-4-8 21:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主收了
106 小时
2009-3-9
2012-10-4
发表于 2009-4-12 19:34 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
2008-11-2
2009-4-18
发表于 2009-4-18 10:16 | 显示全部楼层
楼主对创维机子了解深刻,认真学习,少走弯路
2009-5-6
2010-2-22
发表于 2009-5-6 09:35 | 显示全部楼层
2009-5-8
2009-12-7
发表于 2009-5-8 16:19 | 显示全部楼层
68 小时
2008-9-12
2014-2-15
发表于 2009-5-10 23:43 | 显示全部楼层
辛苦啦。多谢!
GMT+8, 2025-5-1 09:14
