金币65 分
威望3 点
UID112474
回帖52
主题4
积分71
阅读权限10
注册时间2008-2-11
最后登录2008-8-13
在线时间0 小时
- 52
- 4
- 71
- 0 小时
- 2008-2-11
- 2008-8-13
SR-1607工作原理概述
直流输出电路
220V交流电经变压器T1变压,D12~D18整流,C37、C22滤波后产生12V和19V直流电压,12V供风扇工作,19V经U3A、Q6稳压产生16V供整机工作,5V由12V取样,经ZD5、U3B、Q8稳压成5V供CPU工作。
锅具检测电路
CT1经R92对地取样后产生一个极低的电压,经U3D放大后,由R78、R80、R85、C30、C31、C23组成RC滤波,由U3D的13脚和12脚比较后从14脚输出,经Q9放大产生锅具检知信号送入CPU的第8脚锅具检知动作。
CPU外围元件电路
1)CPU1、2、3、15、17、18各脚接控制面板的显示电路。
2)CPU的4脚为SB信号输出(SB电压为0~5V跳变)。
3)CPU的5脚AN3为蜂鸣器脉冲驱动信号的输出。
4)CPU的6脚接AN2此信号为控制面板按键检测信号。
5)CPU的7脚接AN1信号输入,此信号为IGBT、线盘NTC的温度检测信号,当IGBT线盘温度过高时,由于NTC采用的是负温度系数,温度越高,NTC阻值越小,此时AN1就会产生一组电压和CPU内部的一组电压进行比较,促使CPU去关断SB和PWM信号的输出,从而使机器停止动作。
6)CPU的8脚为AC电压过高过低保护,由19V经R58、ZD4、ZD7分压比较实现保护。
7)CPU的9脚接地。
8)CPU的10脚为PWM信号输出。(PWM信号又称脉宽调制信号,其电压在1.9~2.0V之间)。
9)CPU的11脚接D11、R55、C27组成复位电路。
10)CPU的12脚为5V供电脚。
11)CPU的13、14脚接Y1(8MHZ)晶振。
接着...............
蜂鸣器驱动电路
AN3的脉冲驱动信号经R59进入U5A,由R77、C32构成振荡电路,经Q7放大,使蜂鸣器发出声音。
高压保护电路
220V交流电经BD整流C5滤波后,产生300V直流电压进入IGBT集电极,经R20~R25、R17、R28分压后进入U1B的6脚,与U1B的7脚比较,当高压不正常时,U1B的6脚将高于7脚,使U2B的1脚输出低电平,使U1C的9脚低于U1C的8脚,14脚输出低电平把PWM信号拉低,从而保护整机。
整机工作原理
CPU开机时输出两组信号:SB和PWM。SB一路经R32进入U1D的11脚,配合D2、D3的导通和D4、D5、的截止,进入Q3、Q4的基极,由电容C16对此进行充放电,在Q3、Q4的发射极产生VD信号,此信号为开关信号,通过ZD1、R5进入IGBT的基极,在VD信号的驱动作用下,使IGBT工作在开关状态,高压电容C6和线盘L构成LC振荡回路,由此在线盘的上方产生一个高频磁场,若此时有铁锅至于炉台上在锅底内会有涡流产生,此时涡流克服锅体内阻流动时,将电能转换成热能。
电流检测电路
通过R3对地取样产生一个极低的阻抗,经C17耦合Q1放大由C8送至U2A4脚与5脚比较,从2脚输出去控制PWM信号达到电流贞测动作。
IGBT温度控制电路
16V 经IGBT的NTC、R47进行分压,当IGBT温度高于设定值时,NTC阻值变小,而ZD2击穿,Q2导通集电极的AN1被拉低送进CPU进行保护 |
