金币18 分
威望18 点
UID90438
回帖43
主题13
积分113
阅读权限15
注册时间2007-4-19
最后登录2012-1-12
在线时间0 小时
- 43
- 13
- 113
- 0 小时
- 2007-4-19
- 2012-1-12
上门维修一台创维25N91AA彩电,现象是手控遥控[用户自己配的万能遥控]均不开机,面板指示灯亮.开机检查,主电压为72V,OM8370的开关机[1]脚为0V,显然处于待机状态.经检测无明显的开短路故障后,将OM8370的[1]脚和[61]脚用导线短接,强行开机,行不起振.取下存储器24C08[此机心不装存储器可开机]开机画面正常!操作面板任一键出现钥匙符号,但遥控无效,原来是用户的万能遥控的密码被人无意更改,重调密码后遥控可以正常操作!装回原存储器按待机键开机一切正常!此机是在更换万能遥控前被加锁,恰好万能遥控又被人无意改码而造成的一个假故障!! 以前遇到过类似的情况,只是那次用户可正常收看只是不能操作而已[因为用户的原装遥控坏了]. |
