查看: 3421|回复: 5
征集维修液晶显示器典型实例,
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2008-3-9 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
征集维修液晶显示器典型实例,要自己维修的,要有维修思路,维修过程,要有代表性,好帖多加分
62 小时
2007-8-20
2013-5-20
发表于 2008-3-9 22:07 | 显示全部楼层
原帖由 ysz123 于 2008-3-9 20:35 发表
自已收集保存!共享资料
参与人数 1金币 +10 收起 理由
ysz123 + 10 里面有一好文章
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
 楼主| 发表于 2008-3-10 07:21 | 显示全部楼层
郑家兄弟,资料太杂,但里面有一篇有关戴尔液晶显示器的维修文章很好,我贴出来大家看看
   机型:DELL E173Fpb 17液显   BENQ代工
  故障现象:开机显示正常,不定时黑屏,关机再开机又能工作。
  检修:按理说这个故障应该好解决,挂块高压板试一下灯管,如灯管正常问题就在高压板,而且BENQ的机器大家都知道…,无非C5707、11P06、高压变压器虚焊。
(一)        拆机,察看Q739、Q740、Q759、Q760和高压变压器有虚焊的迹象,于是补焊 。屏向下不装后盖试机,试了两天(上班就开,下班关)未见异常,交付用户使用,以为问题解决。过了约两个月,到了8月份,炎炎夏日到了,客户又把该机送来,同时又带来5台同型号机器(本地区的公安部门均使用此机),声称和上次毛病一样,用用就黑了,有时一两个小时就黑,有时几天都正常,还说机器也怕热,你上次修的那台液晶这几天犯病了,开一段时间就不行,有时关一下再开又能用,一直凑合着用,我们给它加了个小电扇在它后面吹,一天都正常,也不知哪儿的毛病,你抓紧修,等用呢!
(二)        不拆机,6台机器一起试机,一小时多点两月前修过的机器率先黑屏,关机再开,亮几S后又熄,典型的高压保护,屏亮时发现亮度正常,拆机,用单灯高压板试灯管,均正常点亮,用四灯高压板试,灯管亮,无闪烁等异常现象,判断问题在高压板上,从原板上引出+12V,GND,ON/OFF点通用高压板,试机一天约10小时,一切正常,心里想这回该行了吧!
(三)        第二天上班,看到机器仍亮着,心里很高兴。这时另一台机黑了(机器已拆开),不管如何,还是按程序拔去屏的4根灯管,外挂灯管试机,亮!我晕!再次换回屏灯管,亮5S后又灭,再换外挂灯管,亮!如此几次,确定是屏的上组灯管有问题!奇怪的是再接上屏灯管,亮!开机两天未出现故障,面对如此反常的现象,不敢下定论,屏上灯管一定有问题吗?会不会是灯管插头有问题?再加上之前挂高压板的机器一直正常。不管如何,既然已试出上组灯管好象有问题,换吧!拆屏(友达M170EG01),换了上组双灯,观察换下的灯管,外表无任何反常,用试灯高压板点,亮度均匀正常,因裸露在外未长时间试(太刺眼),将换灯的机器装好,连续72小时(此机脱机自显一直不消,可不联机试高压故障)拷机,一切正常,将返修的机器也换上屏灯管,长时间连续试机,同样OK!
(四)        至此,余下的机器只要换管就行了,但换管终究有点烦,还有风险,再加上换下的灯管又无明显问题,能不能在电路上想办法呢?答案是:可以,而且飞常方便!
脚号        正常值(V)        保护后(V)        接7。5K电阻(V)        断开D798(v)        引脚
1         1.74         1.74        1.74        1.74
2         0.96         0.96        0.96        0.96
3          1.36         0        1.36        1.36
4         1.31        1.31        1.31        1.31
5         1.55        0.75        1.54        1.55
6         0        2.42        0.1        0.1
7         3.65        18.59        4.12        3.97
8         0         0        0        0
9         12.66        17.70        13.14        12.92
10         3.57        18.59        5.73        3.64
11         0        2.42        0        0
12         1.54        0.76        1.64        1.67
13         1.31        1.31        1.31        1.31
14         1.36        0        1.38        1.35
15         0.19        0.21        0.4        0.07        SCP保护
16         2.49        2.49        2.49        2.49
说明:(1)IC型号为TL1451CN,编号IC751,DIP封装
     (2)7.5K电阻接在15脚与地间。
     (3)IC 引脚功能大家有,就不一一列出(少打点字,嘿嘿!)
     (4)灯管接入情况:用已前换下的不良灯管均点亮,用亮度不一致的灯管试机在不改电路的情况下保护,接电阻或断D798后均能点亮,我摸拟了灯管开路的情况,即人为断开管,其结果是:接1亮1,接2亮2,接3亮3。
     (5)此法不是万能,我在BENQ FP71E+ Q7C4 机上做了同样的试验,其高压芯片为IC801 TL1451A贴片,解除保护的方法;(1)断D806 (2)15脚接7。5K到地,结果是:(1)以前换下的灯管均可点,不保护,(2)人为断一根灯管,15脚上升为0。55V(原为0。19V),试以前换下的双灯管,只有一套两根全接时OK,只接一根时这组灯管都不亮,但屏的另一组灯管正常点亮,而这不亮的一组灯管在DELL机上却可以随你点!
     (6)常用芯片的SCP脚位:TL1451的15脚、BA9741的15脚、OZ965和OZ960的4脚、BI3101A和BI3102的5脚
     (7)此法适用于机器无规律黑屏而难以判断故障所在时用,对于硬故障的黑屏还是要修,建议有条件换管的还是换,毕禁你加个电阻也得收不少银吧!
     (8)以上不正之处,请指正!
北京 该用户已被删除
发表于 2008-3-10 10:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15 小时
2011-11-22
2012-6-10
发表于 2011-12-22 09:57 | 显示全部楼层
液晶屏坏了,老实的 ,那个屏开机亮一会就黑屏了 ,不知道怎么回事
21 小时
2008-3-9
2011-12-22
发表于 2011-12-22 17:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
u影 http://dianshi.wgwgw.net
mn 美女 http://mn.ybx8.cn/
GMT+8, 2025-5-1 23:09
