查看: 2494|回复: 7
换压缩机后效果不好
18 小时
2006-10-16
2017-3-8
发表于 2008-3-7 03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台冰箱压缩机(100W)损坏,换一台125W的压缩机后效果不好,  冰箱内的食物不硬,回气管大量结霜.怀疑制冷剂过多,(正常工作时测工艺口处压力为0.1MPa),调整为0.01MPa时,效果稍好,但达不到要求. 需怎样解决?   拜托各位了.
18 小时
2006-10-16
2017-3-8
 楼主| 发表于 2008-3-8 13:06 | 显示全部楼层
请大家帮忙
都40多位朋友看过了, 就没一位肯帮忙吗?
2008-3-3
2009-3-2
发表于 2008-3-8 23:28 | 显示全部楼层
1压缩机性能不好.2管道流动不通畅.有间断堵现象.3F加的多些.祝你成功.
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
发表于 2008-3-9 19:50 | 显示全部楼层
判断重点:等正常自动停机,第二次起机后摸压机出口温度,如果温度过高说明系统里有不凝气体(系统抽空不良),处理--放氟、换过滤器、抽空加氟,试试吧
北网零刻度
40 小时
2006-3-5
2023-6-4
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-3-9 21:06 | 显示全部楼层
3楼的4楼的说的很好!
更换的压缩机如果比原装的瓦数大 ,应该加长毛细管的长度。要是换的小的话就截去一点毛细管。
你试试吧,理论是的这样的  实际上我自己也没有管过毛细管。
256 小时
2008-2-22
2025-4-23
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2008-3-9 21:35 | 显示全部楼层
3楼4楼5楼的都说的很好!
1:注意冷疑器温度不能太高。【因为你代换的压缩机功率较大】
2:加F要工作几小时【继续抽空尽量为负压】。
祝你好运!
18 小时
2006-10-16
2017-3-8
 楼主| 发表于 2008-3-10 03:27 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢各师傅.冰箱交用户使用已5天了,不见用户有什么动静, 应该是可以了
等待验证会员
2016-10-27
2016-10-27
发表于 2008-3-23 22:37 | 显示全部楼层
只有两种可能,一,抽空不良,管道里有空气;二,加的制冷剂有空气.有时候遇到冰堵,把氟回收的时候操作不当就会把空气回收到罐里面了.我以前就碰到过.后来换了新的氟就行了
GMT+8, 2025-5-8 12:10
