查看: 2679|回复: 5
彩显电路原理与分析
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2008-3-1 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩显电路原理与分析
MF708/M769F工作原理
一、电源电路工作原理
1、整流滤波电路及开关振荡电路工作原理
当接通电源并按下电源开关后,220V交流电压经保险丝F101再经由L121、L122、C133、R101组成的高频杂波抑制电路后,一路加在由D122、D123、D124、D125组成的桥式整流经C114、C104滤波后在C104两端获得300V的直流电压。该电压一路经开关脉冲变压器T802 的7、3绕组加至场效应管Q101(型号为:2SK2141)的漏极,另一路则经R115、R116、R152加至IC101的7脚给IC101提供工作电压。IC101的8脚产生约+5V基准电压,经R108给C107充电,C107充电到一定值后,再通过IC801 4脚的内部电子开关和R109放电,C107放电到一定值后,IC801内部电子开关断开。正5伏又开始给C107充电,形成振荡。振荡产生的脉冲信号经脉宽调制器调整脉宽后加至推挽输出器。放大后的脉冲信号由IC101的6脚输出,经R110、D108、L104加至Q101栅极,Q101在脉冲信号的控制下工作在开关状态。当Q101导通时有电流流过T802的7、3绕组并在T802中储能,T802各绕组中产生感应电动势使各路整流二极管截止,Q101截止时,T802释放能量,在各绕组中产生感应电动势,使相应的二极管导通,并给相应的滤波电容充电,从而产生各路直流电压。T802的5~1绕组产生感应电动势经R130、D105整流得到约5伏的直流电压,经隔离二极管D126、R152加至IC101的脚给IC101的7脚供电。为了使振荡频率行频同步,行逆程脉冲经C130耦合、ZD101抑制负极性脉冲,再经隔离二极管D101加至振荡电路,实现振荡的同步控制。T802的7~3绕组所接的D106、R118、C106和C113用来抑制7~3绕组产生的上负下正感应电动势,抑制高频变压器的漏感产生的尖峰电压。
2、稳压控制电路
当输出电压高时,T802的1~5绕组产生感应电动势也升高经D105整流C105滤波同时在C105上产生直流电压也升高。该电压经电阻R 106、VR101、R109使三极管Q106导通,分压后加在IC 101的2脚经IC101内部误差放大器,在2脚内部产生一个2.5伏的基准电压与2脚外的电压比较后产生一个误差电压,这个电压与UC3842的3脚电压比较。如果UC3842的三脚上的电压高于过压保护值时,UC3842便停止工作,保护各元器件不被损坏。如果该电路没有过流,误差电压便送至脉宽控制器自动调节开关脉冲的宽度,以达到自动稳压的目的。同理,当调节VR101时,改变电流的输出电压。当显示器进入省电模式时Q106基极为低电平,Q106截止电阻R109处电压经R139下地,IC101 2脚电压略高出一点此时B+会稍偏高些,以便满足空载时起动。
3、过流、过压及短路保护过程
当负载过重或输入电压过高时,流过Q101电流加大,同时也流过电阻R113,在R113上形成较高电压,该电压经R111加至IC101的3脚电流检测端,控制PWM锁存器,使振荡脉冲的脉宽减小,从而减小输出电压,达到限流的目的。
当负载短路时,相应的T802 次级绕组也被短路,则使T802的1~5绕组感应电动势消失,IC101的7脚电压也消失,IC101停止工作,Q101处于截止状态,电路停止工作。
4、直流电压输出的工作过程
    T802的9~8绕组产生感应电动势经D113整流C508滤波产生80伏的直流电压。9~14绕组产生感应电动势经D111整流、C126滤波产生约8伏电压,一路经电阻R127加在Q108的基极与电阻R128、D116、Q109相连接,Q108集电极经电阻R136、R137输出一6.3伏的直流电压,做为显像管的灯丝供电电压。当关机时CPU、MTV212M的20脚输出一高电平经电阻R129加在Q109的基极,使Q109导通,同时将Q108基极电位降低,使Q108停止给灯丝供电。另一路经稳压IC102输出5伏直流电压,供CPU等多处供电。T802的10~12绕组产生感应电动势,一路经D112整流、C121滤波加在三极管Q103的发射极,在C极输出24伏电压。一路经D114整流C132滤波加在Q105的发射极控制集电极输出,当显示器待机时CPU 11脚输出一高电压经电阻R138加在Q104的基极,使Q104的C、E极导通电阻R131与Q104集电极相连至Q103基极,另一路通过D115、R134连至Q105的基极,使12伏电压、24伏电压停止输出。
   二、消磁控制电路
    以往彩色显示器的消磁电路采用单自动方式,接通电源开关后,便利用消磁电阻的热敏特性,自动完成对显像管及其附件的消磁过程。这样在主机停止工作后,若不关闭显示器时,显示器处在节能状态,消磁电阻仍处于高阻流状态,这样不但增加了消磁电阻的故障率,而且在下次开机时,不能对显像管彻底消磁,降低了消磁电路的效率。为此本机设有特殊消磁电路。
   在开机的瞬间,微处理器IC601的16脚输出一高电平经电阻R105加在Q102的基极,使Q102导通。导通后12伏电压经B101、R119、RL101、Q102形成导通回路下地。由于RL101线圈中有电流通过,产生磁场,使继电器吸合接通,消磁电路被接入电路中,此时利用消磁电阻的热敏特性,在消磁线圈中产生由强变弱的磁场,来完成对显像管及附属电路的消磁过程。约2秒后,IC601的16脚输出为低电平,继电器断开。
    这样,不但降低了消电阻的故障率,而且避免了消磁线圈中漏磁的产生,也可以做到手动和自动消磁兼并的方式。
三、 地磁校正(旋转)电路
当显像管受到地磁场的作用时,会使电子束偏转,造成水平倾斜,为此,显示器特设有地磁校正电路。通过地磁校正线圈上电流的方向及大小,可抵消地磁场对电子束的影响,其工作原理如下:三极管Q301与Q302构成推换放大电路,CPU的3脚输出PWM脉冲经R604、C628滤波加在Q303的发射极,经Q303、Q330放大加在Q301、Q302组成的推动电路。改变推换输出电压,从而改变校正线圈上电流的方向和大小。当脉冲宽为0时Q303、Q330截止,12伏电压经校正线圈、电阻R301、通过Q302发射极、集电极下地,当脉宽增大时,Q330发射极电压渐渐增高,Q301逐渐趋于饱合,当Q301发射极为12伏时,校正线圈电流为0,当Q330发射极电压继续增加,改变电流方向,从而改变地磁校正。
四、动态聚焦电路
普通的电子枪聚焦时会产生散光现象,即在边角时像素点垂直方向和水平方向的焦距长度不一致,散光现象在球面屏幕最为明显。为了减少这一情况的发生需要对电子枪作动态补偿,使屏幕上任何扫描点数均能清淅一致。动态聚焦技术是采用一个调节器。周期性产生特殊波形的聚焦电压,使电子束在中心点时电压最低,在边角扫描时电压随焦距增大而逐渐增高,随时修正聚焦变化。
显示器在使用时,要求高清淅的同时,对四角的聚焦性能要求也较高。为做到中心及边角聚焦良好,就必须有一动态电压加到聚焦极,动态调整显像管电子透镜到荧屏不同点的焦距。电路参见整机电路图,其工作原理如下:从S电容两端取出抛物波电压,输入到升压变压器T503进行反相放大,另外由Q502、Q501放大后的场锯齿波加到T503 的次级,则输出行、场叠加的抛物波,将此电压加在高压包动态聚焦输入13脚,即可实现行、场方向的良好聚焦。
五、东西校正、行幅控制电路
     从IC301的24脚输出一东西控制信号,经电阻R346送至IC303第三脚经KA358内部放大,从IC303的1脚输出经电阻R351加在Q310的基极一抛物波电压,Q310的集电极与Q309的基极相连,来控制Q309的集电极电压,通过改变集电极电压的高低来调整图像的失真度。另外从CPU的26脚输出一行幅控制电压,该电压经电阻R610、R355、R352叠加在Q310的基极来控制行幅,当行频达到54K以上时,CPU的18脚输出一控制信号经电阻R384加在Q322的基极,使Q322导通,相当于在Q310发射极经电阻R357下地的基础上并联了电阻R380使下地电阻变小,通过发射极电压的改变,相当于改变了Q310的基极电压,相应的来控制改变Q309集电极电压,使行幅得一补尝。
六、线性调整与CS切换电路
为使显示器在不同行频时,图像显示线性不失真,特设有行线性控制及CS切换电路。电容C316为固定电容,C315为可变CS电容,C312为逆程电容,T301为线性变压器,在行频54K以下时,三极管Q325的基极为低平,Q305与Q325反相处在导通状态,继电器RL301的1、2脚有电流通过,继电器RL301工作即3、6脚、4、5脚接通。3、4脚的通与断决定着电容C312的在路用与否,当接通时C312不工作,当断开时C312工作。4、5脚的通与断决定着CS电容的选用,当行频为31。5KHz时CPU36脚37脚分别为低电平,当行频变高时通过改变CS1、CS2输出的高电平来控制Q314与Q306的导通。当CPU的37脚输出高电平时经电阻R340加在Q314的基极,使Q314导通,Q317与Q314反相并截止,同理当CS2为高电平时Q316截止,当Q317与Q316都截止时行频最高。另外从CPU的29脚输出一行线性控制信号,经电阻R323加在Q304的基极控制Q304的导通度来调节行线性。
七、B+升压电路
     为满足在不同行频下,保证图像水平同步不变化,就必须保证在不同行频时B+电压变化。其工作原理如下:
     当行频变化时,行同步信号从IC301的1脚输入经IC内部处理从28脚输出与行同步信号一至的方波信号经电阻R361加在Q311、Q312的基极,Q311与Q312组成推挽放大电路由发射极输出经R361加在Q313的栅极一可变电压。来控制三极管Q313的导通程度,当行频低时Q313的导通程度大,Q313的漏极电压低,源极连接B303后,一路至IC301的16脚电流检测,另一路经电阻R372下地。当行频高时其工作相反。
八、行扫描电路的工作原理
1、行扫描电路的工作特性
行扫描电路在显示器电路中占有重要地位,是整机电路中一个关键部分,它不但给行偏转线圈提供线性良好的锯齿波电流,以产生交变磁场使电子束作水平扫描运动,而且还利用行扫描电路的特点产生显像管显示图像所需的阳极电压,以及加速极、聚焦极所需的中压等,显像管在这些电压的作用下内部电子束才能极大的轰击荧光屏,使荧光粉工作。
显示器行扫描电路方框图见下图所示它由行振荡极、行激励极、行输出电路、行输出变压器、高中压整流电路及ABL电路等组成。(行扫描电路方框图见下)
                                 行扫描电路方框图
行振荡器用来形成行频振荡,它外接有RC定时元件决定行自由振荡频率,使输出矩形振荡脉冲送至激励级。
行激励级也称行推动级,对行振荡信号进行功率放大,满足行输出级对驱动功率的要求,以推动行输出级工作。同时对行振荡级起隔离作用,使行振荡漾器工作更稳定。
行输出电路驱动行偏转线圈,为之提供锯齿波电流,并通过行输出变压器以及相应的整流电路输出高、中电压等。因为行输出电路工作在大电流,高电压的状态下,是行扫描电路中的重要部分。
2、行振荡电路的工作原理
行振荡脉冲从IC301的26脚输出经电阻R326送至行激励管的基极,当激励管基极输入负脉冲时Q307截止,集电极电流讯速减小至零,行推动变压器初级绕组讯速减小,当行激励管基极输入正脉冲时Q307饱和导通,推动变压器初级电流增大,在次级感应出相反的电动势使行输出管Q308迅速截止。Q308集电极电压由Q313处控制的B+电压经D315、C331、D316加在行输出变压器的2、1脚绕组输出提供的,该电压感应行输出变压器的9、4脚绕组输出一电压经电阻R525、D505整流C510滤波后得一68伏直流电压,9、10脚输出一电压经D507整流在C506两端获得300伏的直流电压,9、6脚绕组输出一直流电压经D509整流、C507滤波获得一负12伏电压,9、8绕组输出一电压经电阻R520、D506整流、C506滤波后在C504处获得负电压约160伏,在T502的次级分别感应出阳极高压和F1、F2电压次极的13脚为动态聚输出电压,12脚、14脚为地,11脚输出G2电压。
九、自动亮度控制(ABL)电路
显像管的阴极束电流的大小都需要有一个限度,束电流的过大会缩短显像管的使用寿命。为了避免因电路故障或使用不当而引起的束电流过大,在电路里装有乍动亮度限制电路,因为束电流与屏幕的亮度成正比,所以叫自动亮度控制电路,简称ABL电路。其工作原理如下:在电路正常工作时ABL电路不工作,当画面过流时束电流大,电阻R518处电压变低,由IC901(KA2500)的12脚输出一路电压,从而控制画面的对比度。
十、G1电压电路
     控制栅极是套在阴极外面的金属圆筒,在封闭端相对于阴极的部位开了小孔以使阴极发射的电子能够通过,它与阴极之间相距很近。
     从阴极发射出来的电子,积聚在栅、阴附近,形成空间电荷区。由于栅阴极之间的距离很近。因此它们之间打破电位化对穿过栅孔的电子数量有很大的影响。也就是说,可以通过改变栅极与阴极之间的电压来控制电子束电流的大小。阴极相对栅的电位越高,发射的电子束越弱,包含的电子数量子越少;反之阴极相对栅极的电位越低,电子束越强。当阴极高于栅极电位达到一定值时,电子束不能通过栅孔,即电子束被截止。电了束的这种变化称为调制。被调制的电子打击荧光屏,产生与信号幅度相对应的亮度变化,借助扫描,在荧光屏上形成图象。
由高压包的(8)脚输出的电压经R520、D506整流,在C504滤波成约为负160V的电压,电压经R536加在Q507的集电极,该电压受Q507基极电压的控制,控制Q507的导通程度,使Q507集电极电压在约负20V~70V左右。
十一、视频放大电路
由P901插座输入的R、G、B信号分别输入到IC901(KA2500)的(5)、(8)、(10)脚,(1)、(2)、(3)脚为OSD字符输入脚,有字符信号输入时为高电平,无字符信号输入时为低电平,(4)脚为FBCK控制输入,即为视频字符信号转换开关,有字符信号输入时为高电平,无字符信号输入时为低电平,(12)为自动亮度控制脚,控制三路预视放电路的增益,从而控制画面的对比度,(13)、(14)为从P903的(6)、(7)脚输入的时钟数据控制总线,IC903的(5)、(10)为从P903的(1)、(2)脚输入的行同步信号和场同步信号,在IC内部前级红、绿、蓝三基色放大,经放大后分别从IC901的(26)、(24)、(21)脚输出R、G、B三基色信号,三基色信号分别经电阻R919、R920、R921输入到视放驱动放大IC902(LM2439),经IC内部放大分别在(2)、(1)、(3)脚输出R、G、B三基色信号,分别经电阻R960、R961、R962等压降送至显像管,经显像管处理后,还原出真实的彩色画面。
十二、电源电路方框图
十三、整机方框图
秋逝 该用户已被删除
发表于 2010-4-12 16:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
549 小时
2010-12-3
2014-8-20
发表于 2011-5-27 01:09 | 显示全部楼层
好东西,值得关注,谢谢楼主
11 小时
2009-7-1
2013-4-21
发表于 2011-8-12 10:03 | 显示全部楼层
好东西,值得关注,谢谢楼主
7 小时
2011-5-2
2016-1-28
发表于 2012-3-6 11:05 | 显示全部楼层
好东西,值得关注,谢谢楼主
27 小时
2011-8-21
2012-3-26
发表于 2012-3-26 17:40 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主
GMT+8, 2025-6-2 21:41
