34TIDP/5D26,开机约5分钟,100和50HZ中间竖直黑带,60HZ正常。
检修思路:故障范围应该在行同步电路和行极位电路,且冷机时正常,应该是某个电容损坏的可能性较大,经查从C347(1N5J)取样出来的HFLY信号一路到TDA9111、⑿脚一路到KA2500、⒆脚均未发现问题。重点查TDA9111电路外周的行极位电路,应查④⑤⑥⑦⑧5个脚均分行极位有关。当代换到⑤脚行震荡电容C801(471)时,故障排除。由于100HZ和1250线状态时行频较高,而电容性能不良,造成中间黑竖带,而60HZ时行频相对较低,故图象还能同步。均是C801用的电容是B471型体积较小电容,换成体积较大的471后,故障排除,用10K档量B471时没发现此电容漏电。 |
