查看: 1070|回复: 0
25ND—9000/5Y30,下部压缩(控制失灵)。
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2008-2-28 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障分析与检修:粗步判断为场反馈电路不良,经查反馈电路和IC601(LA7841)各脚电压只有2脚偏低,只有3伏左右,怀疑是否IC201(LA76832)是否正常23脚为场输出脚正常。24脚为场居齿波形成,电压不正常,只有1.5伏,正常为3伏以上较正常值偏低。
    这个电路给以往机芯场居齿波形成电路不一样其他电路是居齿波形成电容一脚5伏电流一脚接IC。而5Y30机芯的锯齿波形成电容一脚接5伏电源一脚接IC,测5伏电压偏高接近6伏,顺线路查5伏电源,查到IC703.(LA7805)输入脚8伏正常,输出脚为6伏不正常,更换IC703,一切正常,故障排除。
    小结:原因是IC703.(7805),输出的电压偏高,造成IC201(LA76832)内部电源保护,所以形成以上控制失灵的故障。
GMT+8, 2025-7-3 03:23
