查看: 1102|回复: 0
34T66HD/6M20,开机半小时后音量失控。
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2008-2-28 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析检修;开机观察30分钟左右,机器出现音量忽大忽小现象,但静音正常。分析本机音量调整,由IC1501/TA1435N受CPU总线控制完成,而静音功能是由CPU直接对伴音功放块控制实现,故而故障应出在IC1501周围,测量IC1501第23脚、24脚总线电压,发现23脚时钟线1.5V偏低(正常4.5V左右)断开电容C1541/100P电容测阻值2K左右,已漏电,换之机器正常。分析本机故障是由于C5141漏电,总线电压偏低,CPU无法对TA1343N实施正常控制造成。
GMT+8, 2025-10-25 04:20
