查看: 1095|回复: 0
29SG9000/5T25,黑屏、伴音正常。
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2008-2-28 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析与检测:开机测量R、G、B工作电压0.6V(正常:1.7V)说明R、G、B三枪已截止。故障可能在中放、解码。存储器、CPU及总线控制电路,试着代换解码,存储器及CPU,故障依旧,测量R、G、B工作电压9V正常,当测量TB1240(30脚)修脉忠时,电压过高5.7V,(正常1.26V)当表笔测量电压时,发现屏幕有亮光,测量发现行脉中电阻R343、4.7K电阻阻值大,更换故障排除。
GMT+8, 2025-10-25 04:15
