查看: 1455|回复: 1
29T66HD/6D95,三无。
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2008-2-28 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析与检修:开机检修电源各路输出均为0V,说明电源未起振。首先检查电源厚膜IC901(STR9656)的4脚供电脚,只有7.5V左右,正常工作时为16V左右,明显偏低。此脚电压只有升到14V以上电源才起振。断开IC901的4脚,开机测此处电压依然为7.5V左右,可以排除电源厚膜本身问题。依次断开Q601、IC901,当断开ZD901时,此处电压升至24V左右。再测量ZD901(16V稳压管)正向阻值为7KN左右,更换并复原电路,开机一切正常。
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-8-25 14:44 | 显示全部楼层
谢谢分享维修数据
GMT+8, 2025-5-1 09:08
