金币117 分
威望86 点
UID15356
回帖46
主题18
积分217
阅读权限15
注册时间2005-8-31
最后登录2014-8-17
在线时间40 小时
- 46
- 18
- 217
- 40 小时
- 2005-8-31
- 2014-8-17
楼主 |
发表于 2008-2-28 10:49
显示全部楼层
FFF
富士宝电磁炉代码表
故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。
E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常
E0(E-0) 电源电压过低
E1(E-1) 电源电压过高
E2(E-2) IGBT热敏电阻开路
E3(E-3) IGBT热敏电阻短路或温度过高
E4(E-4) 炉面热敏电阻开路
E5(E-5) 炉面热敏电阻短路或温度过高
福田电磁炉代码表
安全保护
锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。
锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。
高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
富士山代码.
E0---无锅.
E1---电压过低.
E3---炉面温度过高.
E4---炉面传感器开咯.
E5---IGBT温度过高.
E6---IGBT温度传感器短路.
E7---电流过大
PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码
E0:无锅。
E2:传感器开路或短路。
E3:电源电压超过260V。
E4:电源电压低于160V。
E5:锅具无物防空烧超温保护。
E6:炉面或炉内温度过高。 |
