查看: 6476|回复: 22
求助一台TCL 2966G 开机烧行管
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
发表于 2008-2-24 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL 2966G 烧行管 +B正常、试换行输出后 只接+B到行管的绕组、甩掉枕校电路,开机还是烧行管,逆程电容、偏转、推动电路都查不出问题
参与人数 1金币 +5 收起 理由
铁桩 + 5 回复检修结果加分奖励
29 小时
2008-1-28
2016-6-4
发表于 2008-2-24 22:08 | 显示全部楼层
此机片心是TA8759BN吗?查C836(220pF)。
40 小时
2008-2-24
2020-1-17
发表于 2008-2-25 01:30 | 显示全部楼层
查行振荡电路,行频偏离了.
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
 楼主| 发表于 2008-2-25 10:18 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
此机芯片是TB1240AN、电源TDA4605-3
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
 楼主| 发表于 2008-2-25 10:22 | 显示全部楼层
台TCL 2966G 烧行管 +B正常、试换行输出后 只接+B到行管的绕组、甩掉枕校电路,开机还是烧行管,逆程电容、偏转、推动电路都查不出问题,此机芯片是TB1240AN、电源TDA4605-3
luohongfa 该用户已被删除
发表于 2008-2-26 14:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
 楼主| 发表于 2008-2-26 17:37 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
呵呵 楼上!你发着玩那,没看我的求助内容啊
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
 楼主| 发表于 2008-2-27 20:51 | 显示全部楼层
对北网的一点看法
没有实质性的答案,灌水的太多且没有人管。。。。。待续
40 小时
2008-2-24
2020-1-17
发表于 2008-2-28 10:23 | 显示全部楼层
行振荡电路工作不正常,引起烧行管的毛病一般的修理工都会忽略.你接上60W灯泡,看看行振荡电路当中正常否,我以前遇见过此类故障.行振荡电路一会起振,一会不起振就容易烧行管.
40 小时
2008-2-24
2020-1-17
发表于 2008-2-28 11:27 | 显示全部楼层
我的QQ382476629.楼主修好了吗 ?
40 小时
2008-2-24
2020-1-17
发表于 2008-2-28 11:30 | 显示全部楼层
我的QQ382476629.楼主修好了吗 ?看看我能不能帮上忙
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
 楼主| 发表于 2008-2-28 21:54 | 显示全部楼层
谢谢你!还没修好,行起振,就是不知道频率对不对
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2008-2-28 22:37 | 显示全部楼层
原帖由 李俊军 于 2008-2-24 21:08 发表
难道就不仔细检查一下行输出管是否为正品?
5 小时
2006-1-13
2022-12-3
发表于 2008-2-29 10:59 | 显示全部楼层
256 小时
2008-2-22
2025-4-23
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2008-2-29 11:17 | 显示全部楼层
1:用0。3MM铜线在高压磁芯【磁芯为单独】绕80匝代替行管绕组,开机测电流。
2:不要反复使用同一行管。
祝你好运!
28 小时
2007-11-30
2019-6-28
发表于 2008-2-29 21:30 | 显示全部楼层
不知你28脚的行场供电你测了没有,4.43晶振你代换了吗?现像管坏了也要烧行管的。TB1238数字部分供电和模拟部分供电也有时序关系,这里出了问题也会烧行管的。其他要说的同行也说了。
5 小时
2008-2-29
2021-9-20
发表于 2008-3-1 11:08 | 显示全部楼层
回复TCL2966G开机烧行管
开机烧行管原因很多:  1。  可检查TB1240行频频率是否正常,TB1240   11脚4。43M晶振为行振荡元件;  2。可在行管C极加4700P——8200P逆程电容,拔掉行偏转插头,开机时在同时检测行电流是否正常,可避免开机烧行管。
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
 楼主| 发表于 2008-3-2 18:01 | 显示全部楼层
感谢大家!!!由于这台电视难修,已堆积了很多电视了,只能先放一放修别的,等有进展的时候我再通知大家,再次致谢--谢谢大家的帮助!!
40 小时
2008-2-24
2020-1-17
发表于 2008-3-2 20:12 | 显示全部楼层
问题肯定出在行振荡,我一个兄弟以前也碰到过这毛病,你行振荡电路查了没有,行间歇振荡.开机马上就烧行管.仔细查查行振荡吧!祝你好运!
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
 楼主| 发表于 2008-3-9 16:10 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助!!此机已修复,原因是2200P的逆程电容和枕校6300P的电容厂家是用胶粘在一起的,我想摘下电容测量,撬开后发现,两个电容的外皮击穿了,看图 用手机拍的
[ 本帖最后由 李俊军 于 2008-3-9 16:15 编辑 ]
GMT+8, 2025-5-21 18:00
