机型为:TCL 2975D
故障为枕形失真,但一会好一会坏的.原先曾经有师傅修过.但看了没有几天.就没有图象了,三无了.后送到我处,一直没有时间修,过年了,才可以静下心来修.
开盖检查后发现行管D2539击穿,换后.又击穿.仔细检查发现D406/BY228击穿,代换行管和枕校二极管后开机,还是枕形失真,检查C356/50V/4.7UF电容外观涨裂,用电容表测试容量正常,怀疑原先的时好时坏与此有关,为保险起见代换.但开机还是无效.调整VR350和VR351没有变化.检查调整管Q353正常,仔细研究电路,怀疑R356/3.9/2w电阻有问题,在路测量为无穷大,把R356拆下开机,故障依旧.用3.3欧/2W电阻代换开机.正常.
微调VR350和VR351,图象稍微有点场副大,但不影响收看,因没有原机遥控器.无法调整.就直接交付用户使用.
电路图上的元件和机上使用的不一致,如调整管图上标注为D1499,而实际用的是D2603.行管标的是BU450.而用的是D2539.所以要注意.
网上也有许多关于此机此类故障的求助贴,故障一样,但损坏的元件却不一样.看来此机设计有问题---此话仅代个人意见,呵呵!
[ 本帖最后由 龙江火腿 于 2008-2-21 15:08 编辑 ] |
