查看: 1598|回复: 4
SOS有台明基品牌机关机变成重启
2008-2-18
2010-5-5
发表于 2008-2-18 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好!
    我有一台明基品牌机每次关机时都变成重启,也重新安装了系统可还是不行,请教各位帮忙,谢谢了!!
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2008-2-18 12:53 | 显示全部楼层
突破难关--Win XP关机故障全接触
对于Windows XP来说,由于其采用了安全性能较高的NT内核,系统运行还算稳定,除了关机速度较慢之外,一般情况下很少发生关机故障。但下述一些故障现象您还应予以关注。
■ 让它关机却重启
该故障是Windows XP操作系统关机故障中最容易出现的故障。造成该故障的原因可能有以下几方面原因:
1. 系统设置在添乱
Windows XP默认情况下,当系统出现错误时会自动重新启动,这样当用户关机时,如果关机过程中系统出现错误就会重新启动计算机。将该功能关闭往往可以解决自动重启的故障。
在桌面上右键点击“我的电脑”,在弹出的右键菜单中选择“属性”,弹出“系统属性”窗口,点选“高级”选项卡,点击“启动和故障恢复”栏目中的“设置”按钮,弹出“启动和故障恢复”窗口,如图1所示。在“系统失败”栏目中将“自动重新启动”选项前的对勾去掉,点“确定”按钮。
2. 高级电源管理在捣鬼
众所周知,关机是与电源管理密切相关的,造成关机故障的原因很有可能是电源管理对系统支持不好造成的。
点击“开始→设置→控制面板→性能与维护→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”即可。如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它,如果在故障发生时,你使用的是取消“高级电源支持”就试着启用它,故障往往会迎刃而解。
3. USB设备不省心
现在是USB设备大行其道之时,什么U盘、鼠标、键盘、Modem等等,应有尽有。殊不知这些USB设备往往是造成关机故障的罪魁祸首。当出现关机变成重启故障时,如果你的电脑上接有USB设备,请先将其拔掉,再试试,如果确信是USB设备的故障,那么最好是换掉该设备,或者是连接一个外置USB Hub,将USB设备接到USB Hub上,而不要直接连到主板的USB接口上。
[ 本帖最后由 绿之铃 于 2008-2-18 13:38 编辑 ]
一分耕耘,一分收获!
2008-2-18
2010-5-5
 楼主| 发表于 2008-2-18 14:54 | 显示全部楼层
以上都一一试过了可还是没解决
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2008-2-18 21:29 | 显示全部楼层
检查BIOS中是否启用了高级电源管理(ACPI),再检查系统中各项电源方面的设置是否正确,以上检查正常则建议借个电源换来试试!还有就是电脑电源的220V交流输入插座中间孔必须有地线,无地线且机箱外壳铁皮直接接触到地板上(木地板除外)可能会出现莫名奇妙的故障!
[ 本帖最后由 绿之铃 于 2008-2-18 21:37 编辑 ]
一分耕耘,一分收获!
2008-2-18
2010-5-5
 楼主| 发表于 2008-3-5 13:32 | 显示全部楼层
已经解决,更换了主板
GMT+8, 2025-8-5 06:38
