查看: 1516|回复: 1
[海信] 海信TF3488D聚焦不可调的怪现象
2008-1-16
2012-8-22
发表于 2008-2-17 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节前修了一台海信TF3488D,开始维修前是开机图像模糊,要过一段时间图像才清楚。从现象看是管座漏电引起故障,更换后图像正常。用了一个多月,用户来电话说图像又不清楚了,我还以为管座又出问题了。到用户家一检查,图像不清楚是聚焦不良,调聚焦电位器图像有变化,就是调不清楚。重新更换管座还是不清楚,我怀疑行输出输出不良,更换行输出后图像还是不清楚。我开始纳闷了,难道是显像管的聚焦极出问题了。看显像管的管脚也很新,没有锈迹。我还是怕管脚与管座接触不良,于是找了一个什锦锉轻轻的锉一下管脚,在锉时什锦锉碰到两个聚焦极时出现火花管脚之间放电。放完后插上视放板通电,调节聚焦电位器图像清楚了。
那机子究竟是什么原因引起的,我认为是聚焦极上存储了很高电位,调节聚焦电位器,在高电压时,电位不受什么影响,在低电亚时能降低一点电位,但调不到低电位。所以图像有变化就是调不清楚。在两个聚焦极放电后,两个聚焦极上没有电位,在调节聚焦极电压时随聚焦极电压变化而变化,这时聚焦极电压正常图像也就正常了。这只是我个人观点,有误请见谅。
6 小时
2006-5-5
2016-4-10
发表于 2008-6-7 19:18 | 显示全部楼层
显象管挂了
GMT+8, 2025-5-2 21:19
