查看: 7377|回复: 3
TCL总线调整
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
171 小时
2005-10-30
2025-5-28
资深会员勋章
发表于 2005-11-25 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、飞利浦机芯系列:TDA8843./TDA8841 /OM8838 ;        21” CPU  TCL-M12V1P ;   25”以上CPU  TCL-M18V1/  M19V1/  M19V2M11V19/  M11V3-M6 /  M37221M6 ;                                                    1将普通遥控器打开后盖在线路板上的J03位置插上二极管(IN4148),方向D03方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21”按“美化画面”键);2部分飞利蒲机芯按下图操作可进入工厂菜单调试。
用户遥控器是没有这一栏的;撬开遥控器上的贴纸增加橡皮胶垫。同时按住就可以进入;
        二、东芝数码机系列:        1。    21“CPU TCL-M5C01 / M5C02 / M05V3 / M05V4 ;   TB1231N;
按住本机音量“—“键,待音量减到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。
2.  东芝大屏幕机芯。                                                          CPU  M6V2-T / M6V3-T /M6V6-T ;  TMPA8803 / TMPA8809  /TB1238 /TB1240 ;                                      按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定。将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式。
     (亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。)
三、  三洋机芯系列:CPU  M28V1S  /A01V01-A;        LA76810 / LA76832 ;                                1 。 打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER  OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单;                                                               2 按住电视机面板音量键减0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键频道三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单的各项目调整。(注:21”遥控器按D-mode键出现一条亮线时,可与V-KILL键交换位置).
四、DTV机芯系列:用遥控器上的“显示键”和“-/--键”交替按三次即可进入工厂菜单。
五、HiD机芯系列:HID2970I。HID34286P ;TMPA8829。CPU;   H13V01 ;
1。 P机型进入工厂菜单:直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换;
2   I机型进入工厂菜单:按住遥控器上的“四D键”不放,再按住“Enter(显示)键”+“10+     键”来回切换.
3 。HID机型还可用以下方法进入 ;A。 拆开摇控RC-E04T;在J 03位置装一IN4148。方向与D 03相同。按美画面键即进入;   B。 按本机面板音亮到0不放。同时按摇控0三次(1.5秒内)即可进入;
六  如画系列进入工厂模式的方法:
在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数。按菜单键退出工厂菜单模式。
七、2999UZ(TDA9380机芯)进入工厂模式的方法:                                    在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
八、AT25A192进入工厂模式的方法:
按“菜单”键,当“菜单”出来后,按:“数字键959996”(连续按就能进入工厂模式)。按节目加/减键来回调整项目,按音量加/减键调参数。
九、HiD296SB.e进入工厂模式的方法:按“智能音量键”+“显示”键来回交替按,就能进入工厂模式。
十、HiD2990p进入工厂模式的方法:按用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,用节目加、减键移项目,音量加、减键调整参数。
十一、PDP 进入工厂模式的方法:1、PDP -402:先按一下遥控器上的“OK”键,同时按“显示屏下面的”输入选择“键为“5秒”,就进入工厂菜单,退出工厂菜单按“AV/TV”消除,按“OK”键保存工厂数据。按“节目加/减”键选择项目、按“音量加/减”键改变项目值(机顶盒电源要关闭)。2、PDP- 403:当音量为0时按住机顶盒上音量减键不放,再快速按遥控器上数字键9 、5、1,即可进入工厂设置;生产线调试时,可先进入工厂设置将第3页“MODE”项设为“02”,则直接按遥控器上快捷键(音量键斜上方)可进入工厂设置,但出厂前必须将此项设为“00”。 1、PDP-4225按调试遥控器上SVC键,进入SVC工厂调试,画面显示LINESVC-0调试菜单按PR+/PR-键选择A/CSRT项,再按VOL+/VOL-键,开始暗平衡的自动调整,按AV/TV键退出;
十二、HiD2992.I进入工厂
电修工
825 小时
2005-9-1
2021-12-2
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2005-11-28 12:25 | 显示全部楼层
好啊!多来几帖![em4][em4][em4]
GMT+8, 2025-6-2 21:18
