查看: 3444|回复: 2
[分享] 康佳车载CRT显示器KC1724C水平亮线的维修
2008-1-16
2012-8-22
发表于 2008-2-7 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳车载CRT显示器(KC1724C   17寸直流24伏)
故障现象是水平亮线。经多人维修都没有修好。
检修思路:按现象应该检查场电路。我询问了雇主和维修此机的其他维修人员,维修此机的维修人员告诉我,他已经将TDA8361TDA3653换过及其TDA3653的所有外围元件都换过,没有修好这台显示器。这样一来我暂时不考虑问题出在场电路本身,应考虑在其它地方。
通电检查TDA8361的43、42、41脚电压与正常机电压有差异,。36脚行的启动电压正常8伏,而TDA8361供电电压10脚只有7.8伏(正常是8伏),同时供电的三端稳压7808温度偏高,用手摸感觉烫手。我怀疑7808输出的电流不够。开始断负载电路,先断TDA8361的10脚电压没有什么明显反应,再断消隐电路、蓝屏电路和和视放电路(断开跳线)后通电出现光栅,这样充分说明场电路是正常的,问题可能出现在视放电路、蓝屏电路和消隐电路。检查电路无异常,依次断电路都是水平亮线。我怀疑是7808质量不良,更换三端稳压7808后通电正常。
总结:本机就是供电不良造成的水平亮线,他们在检修时没有考虑到这一点(温度异常),按照现象检修场电路以至于走弯路而没有修好此机。
电路图参考TDA8361和TDA3653机芯
2008-1-16
2012-8-22
 楼主| 发表于 2008-2-7 21:20 | 显示全部楼层
康佳车载CRT蓝屏无图像的维修
故障现象是蓝屏无图像。询问用户得知经多人维修都没有修好,每次换TDA8361后图像正常,几分钟后就又出现蓝屏无图像。
检修思路:每次换TDA8361后图像正常,几分钟后就又出现蓝屏无图像。应该考虑是电路异常引起损坏TDA8361造成的蓝屏无图像。检查电路无异常现象,更换TDA8361后通电有图像,考虑到要损坏元器件,马上关机。在仔细检查电路也没有发现问题,通电测试TDA8361的各脚电压(测几个脚后就断电,间隔一会儿再开机)测完电压与正常机相比无差异。只是TDA8361的52电压是7.7伏,而正常机是7.8伏,0.1伏相差应该不算什么。因是电源退耦电路,我还是检查了TDA8361的外围元件C111、C112。测试C112时发现只有几百K电阻,C112漏电(22n/63伏),更换C112后通电,通电试机图像正常。经老化一直都图像正常。说明此机已修复正常。
总结:TDA8361的52脚是电源退耦电路,C112一旦漏电高频干扰会窜入集成块,影响中放电路、伴音电路、场电路和行电路(此机无伴音电路)。本例就是影响了或损坏了中放电路才出现蓝屏无图像。因此在修TDA8361这种机芯时要特别注意52脚外的滤波电容。
2008-1-16
2012-8-22
 楼主| 发表于 2008-2-7 21:21 | 显示全部楼层
康佳车载CRT蓝屏无图像的维修
GMT+8, 2025-11-24 09:44
