查看: 1980|回复: 0
[分享] 康佳车载CRT显示器KC1724C水平亮线的维修
2008-1-16
2012-8-22
发表于 2008-2-7 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳车载CRT显示器(KC1724C   17寸直流24伏)
故障现象是水平亮线。经多人维修都没有修好。
检修思路:按现象应该检查场电路。我询问了雇主和维修此机的其他维修人员,维修此机的维修人员告诉我,他已经将TDA8361TDA3653换过及其TDA3653的所有外围元件都换过,没有修好这台显示器。这样一来我暂时不考虑问题出在场电路本身,应考虑在其它地方。
通电检查TDA8361的43、42、41脚电压与正常机电压有差异,。36脚行的启动电压正常8伏,而TDA8361供电电压10脚只有7.8伏(正常是8伏),同时供电的三端稳压7808温度偏高,用手摸感觉烫手。我怀疑7808输出的电流不够。开始断负载电路,先断TDA8361的10脚电压没有什么明显反应,再断消隐电路、蓝屏电路和和视放电路(断开跳线)后通电出现光栅,这样充分说明场电路是正常的,问题可能出现在视放电路、蓝屏电路和消隐电路。检查电路无异常,依次断电路都是水平亮线。我怀疑是7808质量不良,更换三端稳压7808后通电正常。
总结:本机就是供电不良造成的水平亮线,他们在检修时没有考虑到这一点(温度异常),按照现象检修场电路以至于走弯路而没有修好此机。
电路图参考TDA8361和TDA3653机芯
GMT+8, 2025-11-24 09:44
