金币56 分
威望15 点
UID111753
回帖38
主题8
积分85
阅读权限15
注册时间2008-1-16
最后登录2012-8-22
在线时间1 小时
- 38
- 8
- 85
- 1 小时
- 2008-1-16
- 2012-8-22
52A8H背投。进入工厂调试后会聚不可调。检查发现无正负18伏和30伏。在路检查没有发现元器件有损坏,测得各三极管电压如下 802的基极、集电极、发射级都是0伏(正常机b=12.55,c=4.2,e=12.53);Q803的基极是14.74伏,集电极是0伏,发射极是14.76伏(b=12.91,c=13.61,e=13.65);Q804的基极和发射极是0.05伏,集电极是8.25伏(b=0,c=15.78,e=0);Q805基极和发射极是8.24伏,集电极为0.05伏(b=15.75,c=0,e=16.03);Q806、Q807、Q808的三个脚都是0伏(Q806 b=1.21,c=0.5,e=1.28)(Q807 b=0.28,c=5.95,e=0)(Q808 b=12.75,c=12.16,e=13.22);Q809的基极是0.21伏,集电极是0.28伏,发射极是0伏(b=5.18,c=15.53,e=4.53);Q810的基极是0.26伏,集电极是4伏,发射极是0伏(b=5.16,c=14.46,e=4.53)
由此判断是电源没有起振,才没有电源输出。在电路中启动电流经R802、R803、R804、R805、R807、D803、D804、R808、R815、R817、光耦的3、4脚、R827到地,开关变压器在开关管的控制下输出电压并由流过光耦1、2脚的电流来控制电压的稳定。
本机光耦没有控制电压,用一个电阻短接光耦的3、4脚(相当于光耦的控制电流)通常用10K电阻,为了不造成元器件的损坏,我先用100K试过没有起振;我没有继续减小电阻试。在电路上另取一电压16伏接在光耦的1、2脚上电源也无输出,这时测得D803、D804处电压只有2.2伏,当时就马上断掉16伏控制电压,继续降低光耦3、4脚之间的电阻,用10K电阻时D803、D804处的电压也是2.2伏,这时我终于明白了原来是D803、D804质量不良(15伏0.5W的稳压二极管取下测量是好的)引起的故障。更换D803和D804后正常。 |
