金币25 分
威望0 点
UID138842
回帖14
主题4
积分30
阅读权限10
注册时间2008-10-11
最后登录2008-11-13
在线时间0 小时
- 14
- 4
- 30
- 0 小时
- 2008-10-11
- 2008-11-13
Award BIOS
1短:系统正常启动。表明机器没有任何问题。 2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短:显示器或显示卡错误。 1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,或更换内存。
不停地响:电源、显示器未和显卡连接好。 重复短响:电源有问题。
无声音无显示:电源有问题。
AMI BIOS
1短:内存刷新失败。更换内存条。
2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3短:系统基本内存检查失败。换内存。 4短:系统时钟出错。 5短:CPU出现错误。
6短:键盘控制器错误。 7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
9短:BIOS芯片检验和错误。 1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。 |
