金币1 分
威望16 点
UID20479
回帖12
主题1
积分22
阅读权限15
注册时间2005-12-14
最后登录2020-11-21
在线时间5 小时
- 12
- 1
- 22
- 5 小时
- 2005-12-14
- 2020-11-21
TCL王牌彩电维修实例集锦
TCL彩电早期采用的芯片为LA7685及TA8759、TDA8305此类机现已不再生产且资料也多就不再介绍。
近期出品的彩电从使用的芯片可大致分为三类:
一、使用东芝TB1231N、TB1238N或TB1240的,代表机型有:2101C、2102、2501C、2511C、2909B、2901A等。
二、使用三洋LA76810、LA76832的、代表机型有:2116E、2113E、2518E、2918E等。
三、使用飞利浦OM8838、OM8840、OM8841的、代表机型有:2115D、2510G、2575D、2980G、AT2990、3416等。
只所以分为三类,因为很多故障现象在使用同一种芯片的机器中同样存在,所以在以下的维修实例中有些故障检修方法同样适用同类型的机器。
以上机型均采用I2C总线控制,下面介绍这三种机型内部菜单的开启方法(在实例中内部菜单打开方法不再重诉):
一、东芝芯片:21英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,按遥控器"显示"键一次即可进入内部菜单,按数字键选择菜单页,按节目键进行选项,音量键修改数值,关机后退出菜单。25英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,快速而均匀的按遥控器"0"键三次(需在1.5秒内完成),即可进入内部菜单,利用遥控器上"跳台"键返回上层和退出菜单。
二、三洋机型:需拆开用户遥控器,如遥控器型号为RC-C8T或RC-C10T的,拆开后找到上面数下来第三排左起第三个键盘点(即"游戏"键左边第二个)短路一下,即可进入内部菜单。如遥控器为RC-C01T的或左手最下方无"暂停"键的,可拆开遥控器短路左边最下面的键盘点进入内部菜单。按遥控器上"菜单"键退出内部菜单。
三、飞利蒲机型:需拆开用户遥控器,在一画有二极管(或标有"J03")的空位按其极性(或按另二个二极管D02、D03的方向)加装一二极管后,按二下"菜单"键,21寸按"美化画面"键一次即可进入内部菜单。
维修实例:
实例1;机型:2501C
故障现象:自动搜台搜一下即跳掉,回到无字符的光栅状。
检修:打开内部菜单,逐项记录所有数据后,更换存储器24C04(空白的即可),然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按"跳台"键退出内部菜单。再调整用户菜单后,即可重新搜台。故障排除。此故障同样适用2511C、2901A、2966G等机型。
实例2;机型:2166A
故障现象:自动搜台能收到台并节目号能上升,但搜完后又不存台,尤其是在使用有线电视时更为明显。
检修:节目号能上升,说明AFC、行同步信号正常,拆开机器看存储器的7脚是否接地,如未接地,将存储器7脚接地即可。如已接地的更换存储器试之。
实例3;机型:2909B
故障现象:场频不稳,呈慢慢向下移动状。
检修:此类现象一般认为故障是在场部分,但此例实为存储器24C04不良。打开内部菜单抄下原始数据,更换存储器后抄入原数据即可。(此种机型有时候出现场幅、行幅扩大、枕型失真、电台丢失、不能遥控关机等现象,可进入内部菜单后,逐项修改数据至正常后退出就可,不必更换存储器。)
实例4;机型:2911D
故障现象:三无,指示灯不亮。
检修:打开机器发现电源厚膜块S6708A炸裂,R814、R812、R813、C811、保险丝等烧毁。更换上述配件后,开机立即烧毁新换的全部配件,仔细检查后发现并在140V整流二极管D831两端电容C833有裂痕,再次更换所有配件后,开机OK!(适用同类型机器)
实例5;机型:2911D
故障现象:图像缩小,且时大时小。
检修:测量主电压在130~90V之间波动,检测Q831、D840、R833及光耦均正常。后测到C839漏电,更换后OK!(适用同类型机型)
实例6;机型:2916D
故障现象:图象扩大。
检修:测主电压为156V左右,偏高。怀疑故障在电源电压取样电路,在测到电阻R831时发现电阻为67K左右,正常为56K,更换后OK!(适用同类机型)
实例7;机型:2511DI 故障现象:图象左右缩小,呈枕形失真状。
检修:测枕较管Q353C极电压只有几伏,R365正常,测D406击穿,更换同型号FR104后OK!(适用各类机型)
实例8;机型:2575D
故障现象:图象左右和下面三面缩小,边缘整齐。
检修:将原OM8838更换成OM8841后OK!(适用同类机型)
实例9;机型:2516D
故障现象:开机指示灯亮,按节目键后有高压上去的一声响且指示灯一闪一闪,但始终无光栅出现。
检修:试关机时有光栅一闪,且光栅偏紫色。(该机采用OM8838有阴极电流自动调整和检测功能,当阴极电流不平衡时,视放截止。阴极电流反馈检测点为OM8838(18)脚,正常为8V左右。)说明三枪不平衡,更换绿枪视放管Q512后,再开机OK!(适用同类机型)
实例10;机型:2980G
故障现象:开机指示灯亮,按节目键后无高压上来的声响,指示灯一闪一闪,始终无光栅出现。
检修:测主电压正常,行推动管饱和导通。开机后按节目键有反应,说明CPU工作正常。怀疑行反馈信号有问题,查C416、C417发现C416漏电,保险起见将C416、C417一起更换,开机OK!(适用同类机型)
实例11;机型:2927D
故障现象:开机指示灯亮,按节目键后无高压上来声,指示灯一闪一闪,始终无光栅。
检修:测主电源正常,在测行推管Q401基极时发现该管子虚焊,原因为线路板上固定零件用的热熔胶涂在该管上,经发热熔化后,渗入该管管脚以致于顶出锡盘造成虚焊。刮净热熔胶后补焊开机OK!(适用同类机型)
实例12;机型:2976S
故障现象:开机图象散焦,放的时间再长也不清楚。
检修:拆开后,调节聚焦极电位器,散焦现象无明显变化,但亮度却跟随变化,是典型的"聚干亮"现象(即调聚焦干扰亮度),是显象管的故障。拔下尾板将显象管接地脚接地,将一表棒短的一头插入显象管的聚焦极内固定住,长的一端拿在手中,然后开机后立即关机,将手中表棒插入高压帽中,利用高压帽中储存的高压电击打显象管,如此反复几次,再开机试之OK!(对于这种"聚干亮"现象的显象管采用上述方法一般都能打好,如不行则需更换显象管了)
实例13;机型:2501C
故障现象:开机时开关按下去立即弹出,不能开机。(此机为交流关机型,开关带继电器。)
检修:脱开行电路后,能开机说明故障在行电路。故拔去偏转线圈插头,接上行电路再开机,发现能开起来,怀疑行偏线圈短路,测量其阻值为0.3欧姆,正常应在一欧姆以上,说明已短路。仔细观察发现行偏转线圈绕组到接线柱的地方有相互缠绕,缠绕点又有焦痕,拔开此处再开机一试OK!(此类故障有时测行偏转线圈电阻值正常,但拔下后能开机,插上后又开不起来,问题还是在线圈上,一旦通电开机线圈会打火短路,应仔细检查并充分拔开线圈的短路点。)
实例14;机型:2901A
故障现象:正常播放时,有时突然颜色变红,有时还会出现整屏极亮的红色并伴有红色回归线,然后立即行幅收缩瞬间关机。
检修:此现象为显象管不良 (多为华飞管),红枪阴极短路造成行电流偏大,机器保护关机。更换CRT后OK!(绿枪、蓝枪也有类似现象。)
实例15;机型:2518E
故障现象:开机有"叽、叽"声,无光栅、无伴音。
检修:测量行管已击穿,行限流电阻R422开路。脱开主电源测量,主电源为176V明显偏高,怀疑故障在取样电路,测电阻R836已为76K,正常应为56K,更换后,主电压正常,更换行管、R422后开机OK!
实例16;机型:2518E
故障现象:光栅右移,屏幕左边有7CM左右的区域为黑屏,边际平整,其他都正常。
检修:观此现象怀疑行偏转线圈内有直流成分进入,重点检查行偏转电路,发现电解电容C421已击穿,更换后OK! |
