查看: 1403|回复: 0
康佳T2103二次不开机一例
6 小时
2006-10-19
2017-8-14
资深会员勋章
发表于 2008-1-21 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:康佳T2103,故障:二次不开机.接修日期:2008年1月17日
用户拿来时诉称用遥控器关机后再也打不开,当着用户面通电,电源指示灯亮.按下节目键时,"砰"的一声冒了烟.开盖检查发现C908 47uF/50V爆了.换后,还是不开机,继电器有吸合的表现,检查发现行管Q402 2SD1555烧坏,用C5296代换后可以开机,但开始的时候行幅稍微大一些.以为是S校正电容热性能不好,就没有在意.
在我这看了两天,又是不开机了!
检查发现又是行管烧了,换后,没有象上次那样给面子.烧了!
检查逆程电容,S校正,晶振都没有毛病.怀疑可能是+B过高,检查C910 47uF/50V电容容量只有26uF,用新电容代换开机后一切正常.
(因为故障笔记没有在身边,所以把此故障发在此处,呵呵,不好意思!)
参与人数 1金币 +10 收起 理由
刘洋 + 10 我很赞同
诚信天下!
GMT+8, 2025-5-1 13:00
