查看: 2242|回复: 6
[海信] A3开机5秒保护
25 小时
2008-1-3
2015-6-7
发表于 2008-1-14 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
青岛TC2139 A3机心
开机5秒保护,接假负载也保护,如果保护以后马上开机,重复几次能看到正常的图象和声音
46 小时
2005-2-15
2024-9-1
发表于 2008-1-14 23:09 | 显示全部楼层
断开CPU的待机脚看看..................
247 小时
2005-4-7
2022-9-25
发表于 2008-1-15 08:28 | 显示全部楼层
逐一断开CPU的41脚到各路电源的二极管试试
25 小时
2008-1-3
2015-6-7
 楼主| 发表于 2008-1-19 19:30 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
还是老样子,不过要是把41脚接到5V上就不关机了,我查了一下41脚是电源负载检测,4.5V正常0V保护。我没有图纸,不知他是检测哪里
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2008-1-20 19:44 | 显示全部楼层
TC2139图纸
TC2139.pdf
135.6 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 金币 -2 分
2006-3-25
2008-12-11
发表于 2008-1-20 20:00 | 显示全部楼层
晶震以及按键是否有问题?
25 小时
2008-1-3
2015-6-7
 楼主| 发表于 2008-1-22 12:13 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
谢谢你,不过你的图纸和原机不一样.电视机已修复.是R649坏了,R649一端通过一个二极管到CPU41脚,另一端对地一个电阻,对180V一个电阻
参与人数 1金币 +5 收起 理由
玉石 + 5 结帖及时详细
GMT+8, 2025-5-1 16:38
