查看: 2769|回复: 4
求助.长虹PF21118奇特故障
15 小时
2007-5-12
2016-10-4
发表于 2008-1-8 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹PF21118彩电,该机属CH-13机芯,被雷击坏,超级单芯片CH04T1302/LA76931M56J0确认损坏,重新更换了新块后出现了新的故障,即开机后面板上只有P+.P-键有反应,随便按压哪一个键,节目号由1变为2,而后自动又变为1,其余按键无反应,如果用摇控器随便按压哪一个键,节目号则直接跳为12频道,而后则自动依次减频道号,12.11............1后不再变化,且图像正常.更换一空白存储器,表现为节目号由235.234.233.......................1轮回转.望各位给指点一下.谢谢.
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
发表于 2008-1-8 21:59 | 显示全部楼层
数据不正确,重新烤一下。
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
发表于 2008-1-8 22:08 | 显示全部楼层
再给你一个数据 试试
15 小时
2007-5-12
2016-10-4
 楼主| 发表于 2008-1-9 19:14 | 显示全部楼层
谢谢你的数据,数据是对的,可认对应这台机器,可故障依旧,我查阅了有关资料,有资料介绍说,LA76931芯片除了外部有存储器软件外,芯片内部还有设定密码,不知道有无此事?
15 小时
2007-5-12
2016-10-4
 楼主| 发表于 2008-1-9 19:16 | 显示全部楼层
谢谢你的数据,数据是对的,可以对应这台机器,可故障依旧,我查阅了有关资料,有资料介绍说,LA76931芯片除了外部有存储器软件外,芯片内部还有设定密码,不知道有无此事?
GMT+8, 2025-5-7 16:30
