查看: 3166|回复: 3
[海尔] 求助海尔D25FV6H-A8烧行管
2007-12-22
2013-9-28
发表于 2008-1-7 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机故障是不开机,检查发现是行管J6920击穿短路,检查逆程电容,枕校电路都没有异常,把行管装上试机,一切正常,但心理没有多大底,推动变压器已补焊,收看一个小时,行管温升正常,只好交用户使用,5天后故障重现,还是换行管就好,但不知病因是什么,请有类试经验的师傅指点一下!!!!!
124 小时
2006-7-16
2022-8-16
发表于 2008-1-8 10:57 | 显示全部楼层
换高压包。。。。。
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-1-10 16:25 | 显示全部楼层
此机用的什么 型号的高压包呀,高清的机子高压包好坏
2007-12-22
2013-9-28
 楼主| 发表于 2008-1-10 23:29 | 显示全部楼层
谢谢大家的关心,已经修好了!!
因为是不定期烧行管,而且都是在收看过程中损坏,考虑还是过热损坏,但有时看一天也无问题,也就排除了高压包坏的可能性,可能还是常见的激励不足问题,检查推动电路,最后发现R632有一点开焊的迹象,补焊后观察几日已没有任何问题。还是检修不细致带来的“祸”!
GMT+8, 2025-5-3 05:54
