查看: 2375|回复: 3
富士宝1H-800H 启动就不停报警
2007-12-12
2013-8-1
发表于 2008-1-5 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台富士宝1H-800H型电磁炉一按启动开关就不停报警,检查散热器传感器和加热盘热传感器都是好的,换了一个
TA8316S集成块和一个功率场效应管.请高手指点迷津,先谢谢了.
2007-12-12
2013-8-1
 楼主| 发表于 2008-2-9 10:59 | 显示全部楼层
富士宝1H-800H一按启动开关就报警
一台富士宝1H-800H型电磁炉一按启动开关就报警,检查散热器传感器为零,型号为T11-7005088R,用烙铁加热,迅速断开,阻值为无穷大。一会凉后,又为零。
试验几次都是这样。不知是好是坏。
而锅热传感器,阻值为120K,用烙铁加热,阻值迅速减小。凉后又为120K。
按启动开关,电源指示灯亮,加热指示灯亮,其它按键不起作用。报警声不断。
请专家分析研究一下,给指导一下。先谢谢了。
3 小时
2008-2-7
2011-11-28
发表于 2008-2-11 22:07 | 显示全部楼层
这台机器是不是2001年以前的富士宝产品,如果是的话散热器NTC阻值在常温下就是0,如果有阻值就是坏了。你可以检查一下C22(16V100UF)电容和CPU。
宋玉利 该用户已被删除
发表于 2008-2-12 14:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-4 09:15
